Lors du référencement d'éléments dans des variantes, il est conseillé de suivre les directives suivantes :
- Les éléments du modèle de base et ceux de la variante principale peuvent faire référence les uns aux autres.
- Les éléments d'une variante secondaire peuvent faire référence à des éléments du modèle de base. Voir Sélection d'éléments dans les variantes et dans le modèle de base.
- Les éléments du modèle de base ne peuvent pas faire référence aux éléments d'une option secondaire. Par conséquent, les éléments du modèle de base ne changent pas de forme ni de propriété en cas de modification d'une variante secondaire. Par exemple, si vous esquissez 4 murs dans le modèle de base, puis un toit dans une variante secondaire, les murs ne sont pas régénérés et attachés au toit.
- Pour actualiser les éléments du modèle de base et indiquer les références aux éléments des variantes secondaires, déplacez les éléments du modèle de base vers chacune des variantes (ou vers des variantes sélectionnées) du jeu de variantes. Ensuite, modifiez les éléments dans chacune des variantes selon vos besoins. Voir Déplacement d'éléments du modèle de base vers un jeu de variantes.
- Les éléments spécifiques à une vue peuvent faire référence à des éléments appartenant à des variantes. Par exemple, vous pouvez coter des éléments dans une vue dédiée à une variante. Voir Annotation et détails des variantes.
