Procédure d'utilisation de Revit Server avec Autodesk® Bluestreak
Lorsque vous utilisez Revit Server, vous pouvez augmenter votre workflow existant grâce à une autre technologie publiée par Autodesk, constituée des applications Autodesk® Bluestreak et Revit Activity Stream. Ce workflow est disponible sous les conditions suivantes :
  1. Créez un fichier local. Si vous recevez des demandes de synchronisation avec le modèle central pendant que vous travaillez sur le fichier, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Synchroniser avec le fichier central.
  2. La première fois que vous travaillez sur un fichier, spécifiez l'emplacement de partage du modèle d'activité dans la boîte de dialogue de Revit Activity Stream qui s'ouvre. Si votre administrateur BIM a déjà créé un groupe Autodesk® Bluestreak, vous pouvez le choisir dans la liste. Vous pouvez également créer un groupe, choisir de ne pas rejoindre un groupe ou de ne pas le faire immédiatement. Si vous sélectionnez ou créez un groupe, le modèle y est associé lors des prochains enregistrements.
    Si vous faites partie d'un groupe, des notifications s'affichent lorsqu'une opération est effectuée dans le modèle.
    Remarque : La différence entre l'heure du système et l'heure réelle sur un ordinateur hébergeant Revit Server peut perturber ou empêcher la communication avec Autodesk® Bluestreak. Si un serveur n'est pas utilisé dans le réseau Revit Server, vous pouvez contrôler l'heure système sur les machines Revit Server afin d'éviter ce problème.
