Création de paramètres de projet
  1. Cliquez sur l'onglet Gérerle groupe de fonctions Paramètres (Paramètres du projet).
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du projet, cliquez sur Ajouter.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres, sélectionnez Paramètre du projet.
  4. Saisissez le nom du paramètre de projet.
    Remarque : Ne pas utiliser un tiret (-) dans les noms de paramètres.
  5. Sélectionnez une discipline.
  6. Sélectionnez le type de paramètre. (Voir Types de paramètres.)
  7. Une option est disponible si vous créez un paramètre d'occurrence qui correspond à l'un des types suivants :
    • Texte
    • Surface
    • Volume
    • Devise
    • Densité de la masse
    • URL
    • Matériau
    • <Type de famille>
    Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Les valeurs sont alignées par type de groupe (valeur par défaut) : si un élément possédant ce paramètre d'occurrence appartient à plusieurs groupes, la valeur du paramètre est la même pour les éléments correspondants dans toutes les occurrences du groupe. En mode Modifier le groupe, vous pouvez sélectionner l'élément et modifier le paramètre dans la palette Propriétés. La modification de la valeur de paramètre pour l'élément dans un seul groupe modifie la valeur de l'élément correspondant dans toutes les autres occurrences du même type de groupe.
    • Les valeurs peuvent varier en fonction de l'occurrence de groupe : si l'élément possédant ce paramètre d'occurrence appartient à plusieurs groupes, la valeur du paramètre peut varier pour les éléments correspondants dans les occurrences du groupe. En mode Modifier le groupe, vous pouvez sélectionner l'élément et modifier le paramètre dans la palette Propriétés. La modification de la valeur de paramètre pour l'élément dans un seul groupe ne modifie pas la valeur de l'élément correspondant dans les autres occurrences du même type de groupe.
    Remarque : Si vous modifiez un paramètre existant de Varie à Aligné, un message d'erreur s'affiche, répertoriant les éléments possédant le paramètre en question. Si vous cliquez sur Aligner les valeurs de paramètres, toutes les occurrences du groupe sont mises à jour de sorte à posséder la même valeur de paramètre. La valeur appliquée est la valeur affectée à l'élément dans la première occurrence du groupe.
  8. Dans Regrouper les paramètres sous, sélectionnez l'en-tête sous lequel le paramètre doit s'afficher dans la palette Propriétés ou dans la boîte de dialogue Propriétés du type.
  9. Spécifiez si le paramètre doit être stocké par occurrence ou par type.
    Pour plus d'informations sur les propriétés d'occurrence et du type, voir Modification des propriétés du type.
  10. (Facultatif) Utilisez la liste de filtres pour filtrer les catégories par discipline.
  11. Sélectionnez les catégories d'éléments auxquelles vous souhaitez appliquer ce paramètre.
  12. Cliquez sur OK.
