Sauf indication contraire, les exigences mentionnées ci-après s'appliquent aux applications suivantes :
Pour une assistance technique au cours de l'installation, la gestion des licences ou la configuration de Revit, consultez la page d'assistance d'Autodesk.
| Description | Configuration requise |
| Système d'exploitation |
Microsoft® Windows® 7 32 bits |
| Navigateur | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (ou version ultérieure) |
| Type d'UC | Processeur monocoeur ou multicoeur Intel® Pentium®, Xeon® ou i-Series ou équivalent AMD® doté de la technologie SSE2. Fréquence la plus élevée possible. Les produits Revit utilisent plusieurs coeurs pour la plupart des tâches (jusqu'à 16 coeurs pour les opérations de rendu photoréaliste). |
| Mémoire |
4 Go de RAM |
| Affichage vidéo | 1280 x 1024 avec couleurs vraies |
| Adaptateur vidéo |
Graphismes de base :
Graphismes avancés : |
| Disque dur | 5 Go d'espace disque disponible |
| Périphérique de pointage | Souris MS-Mouse ou 3Dconnexion® |
| Support | Téléchargement ou installation à partir d'un DVD9 d'une clé USB |
| Connectivité | Connexion Internet pour l'enregistrement de la licence et le téléchargement des composants prérequis |
Microsoft® Windows® 7 64 bits
Microsoft® Windows® 8 64 bits |
| Type d'UC | Processeur multicoeur Intel® Xeon® ou i-Series ou équivalent AMD® doté de la technologie SSE2. Fréquence la plus élevée possible. Les produits Revit utilisent plusieurs coeurs pour la plupart des tâches (jusqu'à 16 coeurs pour les opérations de rendu photoréaliste). |
| Mémoire |
8 Go de RAM |
| Affichage vidéo | 1680 x 1050 avec couleurs vraies |
| Adaptateur vidéo | Carte vidéo DirectX® 11 dotée de Shader Model 3 recommandée par Autodesk à la page http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Mémoire |
16 Go de RAM |
| Affichage vidéo | 1920 x 1200 avec couleurs vraies |
| Disque dur |
Autodesk® Revit® Server est une application serveur en option adaptée au logiciel Revit. Elle permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur des projets Revit par le biais d'un réseau étendu (WAN).
Il est possible d'utiliser Autodesk® Revit® Server avec les applications Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure et Autodesk Revit.
| Description | Configuration requise | ||
| Serveur Web | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (ou version ultérieure) | ||
| Hôte <75 utilisateurs simultanés (modèles multiples) | Minimum | Valeur | Performances |
| Type d'UC | 4 noyaux ou + 2,6 GHz ou + |
6 noyaux ou + 2,6 GHz ou + |
6 noyaux ou + 3,0 GHz ou + |
| Mémoire | 4 Go de RAM | 8 Go de RAM | 16 Go de RAM |
| Disque dur | 7 200 RPM ou + avec liaison de 6 Gbit/s | 10 000 RPM ou + | 15 000 RPM ou + |
| Hôte 75 utilisateurs simultanés ou + (modèles multiples) | Minimum | Valeur | Performances |
| Type d'UC | 6 noyaux ou + 2,6 GHz ou + |
8 noyaux ou + 2,6 GHz ou + |
12 noyaux ou + 3,0 GHz ou + |
| Mémoire | 8 Go de RAM | 16 Go de RAM | 32 Go de RAM |
| Disque dur | 15 000 RPM ou + | 15 000 RPM ou + | Baie RAID haut débit avec lecteurs 15 000 RPM ou + |
| Accelerator typique | Minimum | Valeur | Performances |
| Type d'UC | 2 noyaux ou + 2,6 Ghz ou + |
4 noyaux 2,6 Ghz ou + |
4 noyaux ou + 2,6 Ghz ou + |
| Mémoire | 4 Go de RAM | 4 Go de RAM | 8 Go de RAM |
| Disque dur | 7 200 RPM ou + | 7 200 RPM ou + | 10 000 RPM ou + |
| Virtualisation | Prise en charge de VMware® et Hyper-V® | ||
Le tableau suivant décrit les exigences lors de la configuration d'une application Citrix Ready™ en vue de son utilisation dans un environnement Citrix :
| Système Citrix |
| Authentification |
Microsoft® Active Directory |
| Serveur de licence | Serveur de licence dédié Autodesk pour les licences spécifiques aux sessions |
| Système d'exploitation client |
| Navigateur client |
| Accès utilisateur |
Les ordinateurs client doivent être connectés au domaine réseau. Chaque ordinateur client doit être doté du plug-in client Citrix® ou en ligne complet. Les utilisateurs sont tenus d'utiliser leur connexion de domaine pour accéder à la console Web de Citrix et au réseau local (LAN). |
