Ce volet vous permet de spécifier les paramètres suivants :
- Séparateur de connecteurs électriques - Spécifie le symbole utilisé pour séparer les valeurs de l'intensité nominale du paramètre Données électriques des appareils
- Style de données électriques - Spécifie le style du paramètre Données électriques dans la palette Propriétés dédiée aux composants électriques :
| <Description du connecteur> <Tension> / <Nombre de pôles> - <Charge> |
| <Description du connecteur> <Tension> / <Phase> - <Charge> |
- Description du circuit - Détermine son format dans les propriétés d'occurrence des fils.
- Attribution d'un nom de circuit par phase - Libellé de phase (A, B, C) - Ces valeurs sont utilisées uniquement si vous spécifiez Attribution d'un nom de circuit par phase pour le panneau ayant recours à la palette Propriétés. A, B et C sont les valeurs par défaut.
- Inclure les rechanges dans les totaux de panneaux - Indique si les charges de rechange sont comprises dans les totaux de panneaux.
- Usage des majuscules pour les noms de circuit - Indique le format du paramètre de nom du circuit dans les propriétés d'occurrence des circuits.
