Cotes temporaires
Lors de la création ou de la sélection d'une géométrie, Revit affiche des cotes temporaires à proximité du composant. Ceci permet de placer le composant à l'emplacement adéquat.
Les cotes temporaires sont créées par rapport au composant perpendiculaire le plus proche et augmentent selon la valeur définie. Par exemple, si vous avez spécifié une valeur d'accrochage de 6 cm, la cote augmente par incréments de 6 cm lors du placement du composant. Pour plus d'informations sur la modification des valeurs d'accrochage des cotes, voir Définition d'incréments d'accrochage.
Lorsque vous placez un composant, Revit affiche ses cotes temporaires. Dès que vous en placez un autre, les cotes temporaires du premier composant disparaissent. Pour afficher les cotes temporaires d'un composant, cliquez sur Modifier et sélectionnez le composant. N'oubliez pas que les cotes temporaires sont définies par rapport au composant le plus proche ; il est donc possible que les cotes affichées ne soient pas identiques aux cotes temporaires d'origine. Si vous voulez que certaines cotes restent affichées en permanence, vous devez créer des cotes permanentes.
Pour modifier les cotes temporaires afin qu'elles fassent référence aux composants de votre choix, il suffit de déplacer les lignes d'attache. Vous pouvez aussi spécifier l'affichage et le placement de cotes temporaires.
