Lorsque vous exécutez Revit en tant qu'application 32 bits sous Windows® 7, son espace d'adressage virtuel est limité à 4 Go. En règle générale, sur un système 32 bits, Microsoft® Windows® réserve 2 des 4 Go d'espace d'adressage virtuel aux processus du système d'exploitation et attribue les 2 Go restants au traitement des applications (notamment l'espace occupé par les pages de code, la pile et toute la mémoire allouée de façon dynamique). La fonction 3GB permet de diviser l'espace d'adressage virtuel différemment sur les ordinateurs 32 bits, en allouant 3 Go à l'application et 1 Go au système d'exploitation.
Avant d'activer la fonction 3 GB, voir Considérations relatives à la fonction 3 GB. Avant d'activer la fonction 3GB, vérifiez que la mémoire virtuelle allouée correspond à vos besoins, comme indiqué ci-dessous.
Pour vérifier la quantité de mémoire virtuelle allouée sous Windows 7
Panneau de configuration. | Mémoire physique | Fichier d'échange recommandé |
| 2 Go | 4 096 Mo |
| 3 Go | 6 144 Mo |
| 4 Go | 8 192 Mo |
Au minimum 3 Go doivent être réservés pour la taille du fichier d'échange afin d'utiliser pleinement l'espace d'adressage disponible. Lorsque plusieurs applications sont exécutées simultanément, chacune partage l'espace disponible du fichier d'échange ; il est donc conseillé de définir cette taille à plus de 3 Go (4 Go, par exemple).
Pour activer la fonction 3GB sous Windows 7
Tous les programmes
Accessoires, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
Tous les programmes
Accessoires, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page d'assistance technique .
