Modification du décalage horizontal ou vertical d'un bord de toiture
Vous pouvez modifier le décalage horizontal ou vertical d'un bord de toiture à l'aide de ses propriétés, ou en le déplaçant graphiquement.
Déplacement horizontal
  1. Placez le pointeur sur le bord de toiture, puis appuyez sur la touche Tab pour mettre en surbrillance la poignée de forme. La barre d'état indique la mise en surbrillance de la poignée de la forme.
  2. Cliquez pour sélectionner la poignée de forme.
  3. Déplacez le pointeur vers la gauche ou vers la droite pour modifier le décalage horizontal.
Déplacement vertical
Sélectionnez le bord de toiture et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Si le bord de toiture est composé de plusieurs segments, tous les segments se déplacent vers le haut ou vers le bas de la même distance.
Déplacement vertical du bord de toiture en coupe
