Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEP| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau auquel le sol est contraint. |
| Décalage par rapport au niveau | Indique l'élévation du haut du sol par rapport au paramètre Niveau. |
| Limite de pièce | Indique que le sol est un élément délimiteur de pièce. |
| Lié au volume | Indique que l'élément a été créé à partir d'une masse élémentaire. Cette valeur est en lecture seule. |
| Structure | |
| Structure | Indique que l'élément possède un modèle analytique. |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du sol. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du sol. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | Distance de l'enrobage d'armature du sol par rapport aux faces d'éléments adjacents. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Modification de la forme d'un plancher | |
| Condition de bord incurvé | Définit la surface du plancher sur Adapter à la courbe ou Projection latérale. Ce paramètre n'est disponible que pour les planchers de bords incurvés. |
| Cotes | |
| Angle d'inclinaison | Applique la valeur spécifiée aux lignes définissant l'inclinaison, sans qu'il soit nécessaire de retoucher l'esquisse. Une valeur initiale s'affiche lorsqu'une ligne de définition d'inclinaison existe. S'il n'existe aucune ligne, le paramètre est vierge et désactivé. |
| Périmètre | Périmètre du sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface | Surface du sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume | Volume du sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Epaisseur | Epaisseur du sol. Cette valeur est en lecture seule, sauf si une modification de forme a été appliquée et si son type contient une couche variable. Lorsque sa valeur est modifiable, ce paramètre permet de définir une épaisseur uniforme pour le sol. L'entrée peut être vide si l'épaisseur varie. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires liés au sol, qui ne sont pas définis dans les commentaires concernant sa description ou son type. |
| Identifiant | Libellé défini par l'utilisateur pour le sol. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Variante | Si vous avez créé des variantes, cette propriété indique l'option dans laquelle l'élément existe. Pour plus d'informations, voir Variantes. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le sol a été créé. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le sol a été démoli. Voir Phases du projet. |
| Analyse structurelle | |
| Utilisation structurelle | Indique l'utilisation structurelle du sol. |
| Modèle analytique | |
| Projection verticale | Plan du sol utilisé dans le cadre de l'analyse et de la conception. |
Rubriques connexes
Rubriques connexes
Rubrique connexe
