Contrôles des canalisations
Lorsqu'un segment de canalisation est sélectionné dans une vue, plusieurs contrôles permettent de régler la taille, la longueur, l'élévation et l'inclinaison des segments de canalisation.
Utilisation des contrôles de cote
  1. Sélectionnez une canalisation dans la zone de dessin pour afficher les contrôles de canalisation et les valeurs de décalage.
  2. Cliquez sur le contrôle de longueur temporaire au-dessus d'un segment de canalisation, saisissez la longueur de canalisation souhaitée et appuyez sur la touche Entrée.
Utilisation des contrôles d'élévation
  2. Cliquez sur le contrôle d'élévation à chaque extrémité d'un segment de canalisation, saisissez la valeur de l'élévation et appuyez sur la touche Entrée.
    Si vous indiquez des valeurs différentes pour les extrémités d'un segment, le segment est incliné.
Utilisation des contrôles d'inclinaison
  2. Cliquez sur le contrôle d'élévation à l'une des extrémités de la canalisation, saisissez une valeur de décalage indiquant une élévation supérieure ou inférieure au décalage de l'autre extrémité de la canalisation et appuyez sur la touche Entrée.
    Le contrôle d'inclinaison situé au milieu d'un segment indique la direction de l'inclinaison et pointe vers l'extrémité de référence de la canalisation. (Lorsque la valeur d'inclinaison change, l'extrémité de référence conserve son élévation actuelle.) La valeur du contrôle d'inclinaison au centre de la canalisation indique la pente, l'angle, le pourcentage ou le rapport de l'inclinaison, selon la valeur attribuée au paramètre Unités de la discipline Canalisation dans la boîte de dialogue Unités.
Changement d'extrémité de référence
  1. Cliquez sur la flèche au milieu de la canalisation.
    La flèche s'inverse de manière à pointer vers l'extrémité opposée de la canalisation.
Définition d'une inclinaison absolue
  1. Cliquez sur la valeur d'inclinaison au milieu de la canalisation, saisissez la valeur de l'inclinaison et appuyez sur la touche Entrée.
    La valeur que vous saisissez correspond à l'élévation de l'inclinaison pour la longueur ou l'angle d'inclinaison absolu, selon la valeur attribuée au paramètre d'affichage de l'inclinaison dans la boîte de dialogue Unités.
