Vous pouvez définir une disposition d'élément de mur-rideau pour les murs, vitres inclinées et systèmes de murs-rideaux.
En définissant la disposition selon le type, vous pouvez placer de nombreuses occurrences d'un élément qui comporte déjà des panneaux, quadrillages et meneaux.
Pour créer une disposition de quadrillage de mur-rideau, vous définissez une combinaison de paramètres de type et d'occurrence qui affecte les faces de l'élément de mur-rideau, comme suit :
| Propriétés du type | |
| Nom | Description |
| Construction | |
| Encastrement automatique (murs-rideaux uniquement) | Détermine si le mur-rideau est encastré dans d'autres murs. |
| Panneau de rideau | Définit la famille de panneau de rideau pour l'élément de mur-rideau. |
| Condition de jonction | Contrôle les meneaux se coupant aux intersections sur un type d'élément de mur-rideau. Utilisez par exemple ce paramètre pour rendre continus tous les meneaux horizontaux ou verticaux sur un mur-rideau. Il peut aussi rendre continus les meneaux du quadrillage 1 ou 2 sur une vitre inclinée. |
| Motif de quadrillage vertical (pour les murs-rideaux) ou Motif de quadrillage 1(pour les systèmes de murs-rideaux et les vitres inclinées) |
Remarque : Ces descriptions s'appliquent au motif de quadrillage horizontal ou au motif de quadrillage 2.
| Disposition | Permet de définir une disposition automatique des lignes de quadrillage de mur-rideau le long de la face d'un élément de mur-rideau. Si la valeur définie est autre qu'Aucun, Revit ajoute automatiquement des lignes de quadrillage verticales aux faces d'un élément de mur-rideau. Distance fixe indique que le quadrillage de mur-rideau est placé à la valeur exacte spécifiée au paramètre Espacement. Si l'espacement ne correspond pas à un facteur pair de la longueur, un espace est inséré à l'une ou aux deux extrémités de la face, en fonction du paramètre de justification sélectionné. Nombre fixe indique que vous pouvez définir différents nombres de quadrillages de murs-rideaux pour différentes occurrences de murs-rideaux. Pour plus d'informations, voir la description des Propriétés d'occurrence Nombre sous Motif vertical. Espacement maximum indique que les quadrillages des murs-rideaux sont placés selon des intervalles égaux le long de la longueur de la face. La distance peut être au maximum égale à la valeur indiqué pour Espacement, mais ne correspond pas forcément à une distance fixe spécifiée. |
| Espacement | Activée lorsque le paramètre Disposition est défini sur Distance fixe ou sur Espacement maximum. Lorsque la disposition est définie sur une distance fixe, Revit utilise la valeur exacte spécifiée pour l'espacement. Lorsque la disposition est définie sur Espacement maximum, Revit utilise la valeur maximale spécifiée pour la disposition des quadrillages. |
| Régler pour la taille du meneau | Règle la position des quadrillages basés sur un type garantissant, dans la mesure du possible, que les panneaux de rideaux sont de taille égale. Lorsque vous placez des meneaux, en particulier sur les bords des hôtes de rideaux, la taille des panneaux peut être inégale, même si le paramètre de disposition est défini sur Distance fixe. |
Meneaux verticaux (pour les murs-rideaux) ou Meneaux de quadrillage 1 (pour les systèmes de murs-rideaux et les vitres inclinées) |
| Type intérieur | Spécifie la famille des meneaux verticaux intérieurs. |
| Type bord 1 | Spécifie la famille des meneaux verticaux sur le bord gauche. |
| Type bord 2 | Spécifie la famille des meneaux verticaux sur le bord droit. |
Meneaux horizontaux (pour les murs-rideaux) ou Meneaux de quadrillage 2 (pour les systèmes de murs-rideaux et les vitres inclinées) |
| Type intérieur | Spécifie la famille des meneaux horizontaux intérieurs. |
| Type bord 1 | Spécifie la famille des meneaux horizontaux sur le bord gauche. |
| Type bord 2 | Spécifie la famille des meneaux horizontaux sur le bord droit. |
| Propriétés d'occurrence | |
| Nom | Description |
Motif de quadrillage vertical Remarque : La description de ces paramètres s'applique également aux paramètres d'occurrence Motif de quadrillage horizontal.
| Numéro | Si le paramètre Disposition sous Motif de quadrillage vertical est défini sur Nombre fixe, entrez le nombre de quadrillages de murs-rideaux pour l'occurrence du mur-rideau. La valeur maximale est 200. |
| Justification | Détermine l'espacement des quadrillages le long de la face d'élément de mur-rideau, lorsque l'espacement des quadrillages n'est pas divisible de manière égale par la valeur de la longueur de la face. La justification détermine également les lignes de quadrillages qui sont supprimées ou ajoutées en premier lorsque le nombre des lignes de quadrillage change en raison d'un changement des paramètres ou de la taille de la face. Début ajoute un espace à la fin de la face, avant le placement de la première ligne de quadrillage. Centre ajoute un nombre d'espaces identique au début et à la fin de la face. Fin ajoute un espace au début de la face, avant le placement de la première ligne de quadrillage. |
| Angle | Fait pivoter les quadrillages de murs-rideaux selon l'angle indiqué. Si vous spécifiez cette valeur pour les faces individuelles, aucune valeur ne s'affiche dans ce champ. Cette valeur doit être comprise entre 89 et –89. |
| Décalage | Insère le quadrillage à la distance spécifiée à partir du point de justification. Par exemple, si Justification est défini sur Début et si vous entrez un décalage de 5’, le premier quadrillage est placé à 5‘ du début de la face. Si vous spécifiez un décalage pour une face, aucune valeur ne s'affiche dans ce champ. |
| Ligne de mesure (système de mur-rideau uniquement) | Il s'agit d'une ligne imaginaire qui définit le point auquel mesurer l'espacement des quadrillages sur les faces dans lesquelles l'espacement des quadrillages n'est pas nécessairement égal sur toute la longueur des lignes de quadrillage. Si les quadrillages entrecroisent cette ligne, la distance entre les quadrillages est inférieure (pour les dispositions à espacement maximum) ou égale (pour les dispositions à distance fixe) à la valeur de l'espacement). Si les quadrillages n'entrecroisent pas cette ligne, ils peuvent être placés à des valeurs inférieures ou supérieures à la valeur d'espacement. |
