Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEPAu lieu d'utiliser l'outil Copier/Contrôler pour coordonner les modifications entre des modèles liés, vous pouvez l'utiliser dans un projet partagé. Cette pratique convient particulièrement au sein d'une petite équipe multidisciplinaire qui travaille sur un projet de construction dans le même bureau ou sur le même site.
Lorsque vous lancez l'outil Copier/Contrôler, sélectionnez Utiliser le projet en cours. Sélectionnez ensuite Copier ou Contrôler selon vos besoins.
Par exemple, supposons qu'un modèle de bâtiment est organisé en divers sous-projets, à savoir :
L'ingénieur structurel utilise Revit Structure pour ouvrir le sous-projet Structure, puis utilise l'option Copier pour copier les niveaux et quadrillages depuis le sous-projet Quadrillages et niveaux partagés. Si le maître d'oeuvre déplace ou modifie un niveau ou un quadrillage, l'ingénieur structurel reçoit un avertissement dès qu'il recharge le modèle central ou qu'il effectue une révision de la coordination.
L'ingénieur mécanicien utilise Revit MEP pour ouvrir le sous-projet Mécanique, puis utilise l'option Copier pour copier les niveaux depuis le sous-projet Quadrillages et niveaux partagés. Si le maître d'oeuvre déplace ou modifie un niveau, l'ingénieur mécanicien reçoit un avertissement dès qu'il recharge le modèle central ou qu'il effectue une révision de la coordination.
Le décorateur d'intérieur utilise Revit Architecture pour ouvrir le sous-projet Intérieur, puis utilise l'option Contrôler pour établir des relations entre les murs intérieurs et extérieurs. Si l'architecte principal déplace ou modifie un mur extérieur, le décorateur d'intérieur reçoit un avertissement dès qu'il recharge le modèle central ou qu'il effectue une révision de la coordination.
Rubrique connexe
