Avec l'outil de visualisation, vous pouvez faire pivoter verticalement et horizontalement la vue actuelle. Lorsque vous faites pivoter la vue, votre ligne de vision tourne autour de la position de l'œil actuelle, comme si vous tourniez la tête. L'outil de visualisation peut être comparé à une personne qui se tient à un emplacement fixe, et qui regarde en haut ou en bas tout en tournant la tête vers la gauche ou la droite.
Lorsque vous utilisez l'outil de visualisation, vous ajustez la vue du modèle en faisant glisser le pointeur. Au fur et à mesure que vous faites glisser le pointeur, il se transforme en pointeur de visualisation et le modèle pivote autour de l'emplacement de la vue actuelle.
En plus de regarder autour d'un modèle avec l'outil de visualisation, vous pouvez également effectuer un panoramique de la vue en cours sur une face spécifique du modèle. Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée avant de sélectionner l'outil de visualisation des disques de navigation complète.
Lorsque vous utilisez l'outil de navigation à partir du grand disque de navigation complète, vous pouvez parcourir un modèle à l'aide des touches fléchées du clavier. Utilisez la boîte de dialogue Options des disques de navigation pour régler la vitesse de navigation.
Lorsque vous faites glisser le pointeur vers le haut, le point cible de la vue s'élève. A l'inverse, si vous le faites glisser vers le bas, le point cible de la vue descend. Utilisez la boîte de dialogue Options des disques de navigation pour inverser l'axe vertical de l'outil de navigation.
Pour regarder autour d'une vue avec l'outil de visualisation
Le pointeur se transforme en pointeur de visualisation.
Pour regarder une face du modèle avec l'outil de visualisation
Le pointeur se transforme en pointeur Examiner.
Pour regarder autour d'un modèle et naviguer dans ce modèle avec l'outil de visualisation
Pour inverser l'axe vertical de l'outil de navigation
Faire glisser le périphérique de pointage vers le bas et vers le haut a pour effet de descendre et d'élever le point cible de la vue en cours.
