Pendant l'indexation d'un fichier de nuages de points de données brutes ou l'insertion d'un fichier indexé,
Revit détermine le mode couleur par défaut pour le nuage de points en fonction des données de couleur contenues dans le fichier source. Vous pouvez utiliser les options Mode couleur de la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme pour spécifier l'un des paramètres visuels suivants pour un nuage de points :
| Mode couleur |
Affiche les points du nuage de points... |
Mode couleur par défaut pour... |
| RVB |
dans les couleurs spécifiées dans le fichier source, si disponible. S'il n'existe aucune couleur dans les données d'analyse brutes, tous les points sont noirs. |
des fichiers de nuage de points indexés parents (niveau supérieur) qui sont des analyses de couleur. |
| <Pas de remplacement> |
dans le mode couleur spécifié pour le fichier de nuage de points parent (niveau supérieur). |
chaque numérisation (niveau secondaire) dans un projet de nuage de points. |
| Couleur unique |
dans une seule couleur que vous spécifiez. |
| Elévation |
en utilisant une gradation entre deux couleurs (Elévation max et Elévation min dans le projet) que vous spécifiez. |
| Intensité |
en utilisant une gradation entre deux couleurs (Intensité max et Intensité min depuis l'analyse de données brutes) que vous spécifiez. |
des fichiers de nuage de points indexés parents (niveau supérieur) qui sont des analyses non colorées. |
| Normales |
dans des couleurs en fonction de la direction de la normale des points (la direction du vecteur des points entourant un point donné). |
Remarque : Vous pouvez sélectionner l'un des modes couleur ci-dessus pour les fichiers .rcp ou .rcs de niveau supérieur. Pour chaque numérisation .rcs faisant partie d'un fichier .rcp de niveau supérieur, toutefois, vous pouvez uniquement remplacer le mode couleur à l'aide de l'option Couleur unique.
Pour modifier le mode couleur
- Tapez VG ou cliquez sur l'onglet Vue
le groupe de fonctions Graphismes
(Visibilité/Graphismes).
- Dans la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme, cliquez sur l'onglet Nuages de points.
- Cliquez sur le bouton dans la colonne Mode couleur du nuage de points dont vous souhaitez modifier le mode couleur.
- Dans la boîte de dialogue Mode de couleur de nuage de points, sélectionnez l'un des modes suivants :
- RVB
- <Pas de remplacement>
- Couleur unique
- Elévation
- Intensité
- Normales
- Pour tous les modes couleur à l'exception de RVB, <Pas de remplacement> et Normales, utilisez les boutons pour sélectionner les couleurs sous Paramètres.
Remarque : Pour rétablir le mode couleur par défaut pour le nuage de points sélectionné, cliquez sur le bouton Effacer les remplacements.
- Cliquez deux fois sur OK.
