Lors de l'importation de coordonnées à partir d'un projet lié, les coordonnées partagées du projet lié deviennent celles du projet hôte, en fonction de la position de l'occurrence du projet lié dans le projet hôte. Les coordonnées internes du projet hôte ne subissent aucune modification. Le projet hôte importe également le nord géographique du projet lié. L'origine des coordonnées partagées du projet lié devient l'origine des coordonnées partagées du projet hôte.
Lorsqu'un projet Revit importe des coordonnées à partir d'un fichier DWG lié, le SCG (système de coordonnées général) du fichier DWG lié sélectionné devient le système de coordonnées partagées du projet Revit hôte, en fonction de la position de l'occurrence DWG liée. L'axe Y du dessin devient le nord géographique et son origine devient l'origine du système de coordonnées partagées du projet Revit.
Pour importer des coordonnées
le groupe de fonctions Emplacement du projet
la liste déroulante Coordonnées
Le fichier du modèle hôte possède désormais les mêmes coordonnées partagées que le fichier du modèle lié. Si d'autres modèles liés chargés partagent des coordonnées avec le modèle hôte, ils importent également les nouvelles coordonnées.
