L'onglet Général affiche des informations sur le projet qui n'ont d'impact que sur une analyse des charges de chauffage et de refroidissement. Vous pouvez modifier ces informations avant d'effectuer une analyse des charges, ou bien après l'analyse, afin que celle-ci soit conforme à vos spécifications.
L'onglet Général propose les options suivantes :
- Type de bâtiment : spécifie le type de bâtiment du projet.
- Emplacement : spécifie l'emplacement du projet.
Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur
et en utilisant la boîte de dialogue Gérer le lieu et l'emplacement.
- Service du bâtiment (service de l'espace par défaut) : spécifie le système de chauffage et de refroidissement du projet.
- Construction du bâtiment (construction de l'espace par défaut) : spécifie le type de construction du bâtiment.
Vous pouvez changer le type de construction et les constructions correspondantes en cliquant sur
et en utilisant la Boîte de dialogue Construction de bâtiment.
- Classe d'infiltration du bâtiment : spécifie une estimation de l'air extérieur qui entre dans le bâtiment par les fissures dans l'enveloppe du bâtiment.
L'infiltration peut être spécifiée comme suit :
- Importante : 0,076 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
- Moyenne : 0,038 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
- Faible : 0,019 cfm/pied carré pour les murs à construction serrée.
- Aucune : l'infiltration est exclue des calculs de charge.
- Type de rapports : spécifie la quantité d'informations fournies dans le rapport de charges de chauffage et de refroidissement.
Vous pouvez indiquer un type de rapport simple, standard ou détaillé.
- Plan du sol : (lecture seule) spécifie le niveau qui sert de référence du niveau du sol pour le bâtiment. Les espaces situés sous ce niveau sont considérés comme étant souterrains. Le niveau par défaut est zéro.
- Phase du projet (lecture seule) : étape de construction (Existante, Nouvelle construction).
- Tolérance de l'espace de dégagement (lecture seule) : tolérance des surfaces qui seront considérées comme des espaces de dégagement. Voir Prise en compte du volume des cavités, des cages et des gaines techniques.
- Utiliser les crédits de charge : tient compte de charges "de crédit" de chauffage et de refroidissement qui prennent la forme de charges négatives. Par exemple, la chaleur qui sort d'une zone à travers une partition pour entrer dans une autre zone peut être une charge négative/un crédit.
