Revit Architecture
Revit StructurePour créer une surface inclinée, modifiez le contour d'un élément dans une vue en plan ou une vue 3D. Utilisez ensuite l'une des méthodes suivantes :
Les propriétés relatives à l'inclinaison sont mesurées à partir de la face inférieure ou supérieure de l'élément, en fonction du type d'élément :
A l'exception des toits, les éléments sont inclinables dans une seule direction. Pour créer une surface présentant plusieurs inclinaisons, créez plusieurs éléments, chacun avec sa propre inclinaison. Puis alignez et verrouillez ensemble les éléments.
Pour les sols, les planchers et les toits, vous pouvez également utiliser des outils de modification de forme pour scinder une surface en sous-régions inclinées individuellement. Voir Modification de la forme des toits et des sols.
Les images suivantes illustrent un plafond de cathédrale composé de deux surfaces, chacune avec sa propre inclinaison.
