Le plan de projection analytique référence l'emplacement ou les limites d'un modèle analytique d'élément de structure. Le tableau suivant définit le plan pour chaque type d'élément structurel.
| Elément structurel | Plan de projection analytique par défaut |
| Poteaux | Les poteaux présentent un plan de projection analytique à leur sommet et à leur base. Ces plans horizontaux sont décalés par rapport à un niveau et définissent les limites du modèle analytique des poteaux porteurs. |
| Murs porteurs | Plan central du mur. |
| Poutres | Les poutres présentent un plan de projection analytique parallèle à leur axe X. Le plan est défini à un niveau de plan ou par rapport à la géométrie de coupe de poutre. |
| Contreventements | Relatifs à la géométrie de coupe de contreventement. Le plan est parallèle à l'axe X du contreventement. |
| Planchers | Le plan de projection analytique d'un plancher est parallèle au niveau de plan lors du premier placement. Les emplacements de planchers suivants utilisent comme référence le dernier plan de projection utilisé. |
| Radiers | Face supérieure du radier. |
Voir Réglage de l'ajustement.
