Cet outil vous permet de sélectionner dans une vue des composants à ajouter à un système.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez l'un des composants du système dans lequel vous souhaitez ajouter un composant, puis cliquez sur l'onglet Systèmes approprié (Gaine ou Canalisation)
le groupe de fonctions Outils du système
Modifier le système (Système de canalisation
ou Système de gaines
). Lorsque plusieurs systèmes sont associés au composant sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner un système apparaît.
- Sélectionnez un système, puis cliquez sur OK.
Tous les composants (à l'exception de ceux du système sélectionné) sont grisés dans la vue et la barre d'outils de l'éditeur de système est affichée. La barre des options affiche le nom, l'équipement et le nombre d'éléments du système.
- Cliquez sur l'onglet Modifier le système de gaines/canalisation
le groupe de fonctions Modifier le système de gaines/canalisation
Ajouter au système.
L'outil Ajouter au système permet uniquement de sélectionner des composants compatibles avec le système sélectionné. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter un diffuseur d'évacuation à un système d'alimentation ou des toilettes à un système de chauffage en boucle fermée.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez un ou plusieurs composants compatibles que vous voulez ajouter au système.
Remarque : Vous pouvez utiliser une zone de sélection pour sélectionner plusieurs composants.
- Cliquez sur
Finir la modification du système pour ajouter le ou les composants sélectionnés ou sur
Annuler la modification du système pour ignorer les modifications. Remarque : Pour que les modifications apportées à un système s'affichent dans le navigateur du système, vous devez cliquer sur Finir la modification du système.
Les objets sélectionnés sont ajoutés au système.
