Pour créer une analyse des charges de chauffage et de refroidissement, l'identification des composants de délimitation de pièce intérieurs et extérieurs doit être correcte. Lorsque vous le pouvez, placez un composant d'espace dans les cavités, cages et gaines techniques. Toutefois, certaines surfaces sont trop petites pour permettre le placement d'un espace. Dans ce cas, vous pouvez représenter le volume de ces petits espaces à l'aide d'une des deux méthodes suivantes :
La taille et la forme de ces petites surfaces déterminent la manière de représenter le volume.
Désactivation des paramètres Limite de pièce
L'ombrage pour l'espace tangent qui remplit les surfaces et le volume pour la cavité, la cage ou la gaines techniques est automatiquement inclus dans l'espace tangent.
Surface considérée comme un espace de dégagement
Souvent, il est plus sûr de désactiver le paramètre de limite de pièce pour un espace particulier que d'appliquer l'option Tolérance de l'espace de dégagement sur l'ensemble du modèle.
le groupe de fonctions Cote
le groupe de fonctions Paramètres
Le modèle de l'illustration ci-dessus est prêt pour l'analyse des charges. Le plan d'étage se trouve à gauche et le modèle analytique créé dans la boîte de dialogue Charges de chauffage et de refroidissement se trouve à droite. Les espaces ont été placés pour toutes les surfaces symétriques et asymétriques, y compris le composant in situ placé sur l'ouverture, en bas du modèle. L'espace (le plus à gauche) n'est pas un dégagement, car il n'existe aucun espace à gauche du mur extérieur. Le paramètre de limite de pièce a été désactivé pour le mur séparant cette surface des espaces tangents. Ce paramètre a également été désactivé pour les murs séparant la surface inclinée et la petite surface rectangulaire, au centre inférieur du projet. Lorsque le paramètre de limite de pièce est désactivé, l'ombrage s'affiche en tant que partie intégrante des espaces tangents pour ces surfaces. Les espaces de dégagement s'affichent non ombrés dans la vue de plan d'étage. Toutefois, ils s'affichent dans le modèle analytique (dans la boîte de dialogue Charges de chauffage et de refroidissement) et sont calculés lors de l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement.
