Tous les types de mur de la famille Mur de base ont une propriété d'occurrence appelée Utilisation structurelle, qui peut avoir les valeurs suivantes :
| Contreventement | Surfaces planes rigides, qui présentent une résistance inhérente aux poussées latérales de contreventement. |
| Porteur | Option utilisée pour les murs qui soutiennent une charge verticale en plus de leur propre poids. |
| Non porteur | Murs qui définissent et divisent des espaces et qui ne supportent aucune charge verticale, à l'exception de leur propre poids. |
| Combiné | Option utilisée pour les murs qui ont plusieurs fonctions. |
Lorsque vous utilisez l'outil Mur, Revit suppose que vous placez des murs de cloison. Quel que soit le type de mur sélectionné, la valeur par défaut du paramètre Utilisation structurelle est Non porteur. Lorsque vous utilisez l'outil Mur porteur, puis sélectionnez le même type de mur, la valeur par défaut du paramètre Utilisation structurelle est Porteur. Dans les deux cas, la valeur est en lecture seule, mais vous pouvez la changer une fois le mur placé.
Mur porteur standard
