Recherchez les intersections incorrectes entre les éléments d'un projet.
L'outil Vérification des interférences permet de rechercher les intersections entre un groupe d'éléments sélectionnés ou entre tous les éléments du modèle.
Workflow standard de vérification des interférences
Au cours de la conception, cet outil peut servir à coordonner les principaux éléments et systèmes d'un bâtiment. On peut également y recourir afin de prévenir tout conflit, de réduire les risques de modification de la construction et les dépassements de budget.
Un workflow classique peut se dérouler comme suit :
- Un architecte rencontre un client et crée un modèle de base.
- Le modèle de bâtiment est envoyé à une équipe pluridisciplinaire, comportant, par exemple, des ingénieurs de structure. Ceux-ci travaillent sur leur propre version du modèle, que l'architecte joindra ensuite au projet en vérifiant les éventuelles interférences.
- Les coéquipiers externes renvoient le modèle à l'architecte.
- L'architecte exécute l'outil de vérification des interférences sur le modèle existant.
- Un rapport est généré à partir de la vérification des interférences et les intersections indésirables sont repérées.
- L'équipe de conception discute des interférences et élabore une stratégie pour les corriger.
- Un ou plusieurs coéquipiers sont affectés à la correction des conflits.
Eléments requérant une vérification des interférences
Voici quelques exemples d'éléments devant faire l'objet d'une vérification des interférences :
- Longerons structurels et rails
- Poteaux porteurs et poteaux architecturaux
- Contreventements structurels et murs
- Contreventements structurels, portes et fenêtres
- Toits et Sols
- Equipements spécialisés et sols
- Projet Revit lié et éléments du modèle en cours
Exécution d'une vérification des interférences
- Au besoin, sélectionnez des éléments dans une vue.
- Cliquez sur l'onglet Collaborer
le groupe de fonctions Coordonner
la liste déroulante Vérification des interférences
(Exécuter la vérification des interférences). La boîte de dialogue Vérification des interférences s'affiche.
Si vous avez sélectionné des éléments dans la vue, la boîte de dialogue est filtrée de façon à afficher uniquement ces catégories d'éléments.
Si vous n'avez sélectionné aucun élément, la boîte de dialogue affiche toutes les catégories du projet en cours.
- Sur la gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez une valeur dans la première liste déroulante Catégories depuis.
Par exemple, sélectionnez Projet en cours.
Remarque : Si vous avez sélectionné un modèle Revit lié pour l'exécution de la vérification, vous devez sélectionner son nom dans cette option. Par exemple, si vous avez sélectionné le modèle lié Monlien1, sélectionnez ce nom dans la liste déroulante Catégories depuis. Une fois le nom du modèle lié sélectionné, les catégories d'éléments qu'il contient s'affichent.
- Sélectionnez les catégories requises.
Sélectionnez, par exemple, la catégorie Toits.
- Sur la droite de la boîte de dialogue, sélectionnez une valeur dans la deuxième liste déroulante Catégories depuis.
Il peut s'agir d'une sélection d'éléments en cours, du projet en cours ou d'un modèle Revit lié.
- Sélectionnez les autres catégories requises.
Par exemple, pour achever la vérification des interférences toit-sol, sélectionnez la catégorie Sols.
- Cliquez sur OK.
Si aucune interférence n'est détectée, un simple message s'affiche pour vous en informer.
Sinon, la boîte de dialogue Rapport sur les Interférences s'affiche. Les éléments en conflit y sont répertoriés.
Les interférences sont regroupées selon la méthode ayant servi à générer la vérification. Par défaut, elles sont présentées dans les colonnes Catégorie 1 (à gauche) et Catégorie 2 (à droite). Vous pouvez inverser l'ordre des colonnes, à savoir Catégorie 2, Catégorie 1. Si, par exemple, vous vérifiez le toit et les sols, la boîte de dialogue affiche en premier la catégorie Toit, puis les étages sécants.
- Pour afficher un élément sécant, sélectionnez son nom dans la boîte de dialogue Rapport sur les Interférences et cliquez sur Afficher.
La vue active affiche le problème.
- Pour corriger un conflit, cliquez dans la vue et modifiez les éléments qui se chevauchent.
La boîte de dialogue Rapport sur les Interférences reste visible.
- Une fois le problème d'intersection résolu, cliquez sur Actualiser dans la boîte de dialogue Rapport sur les interférences.
Si le problème a été résolu, les éléments en conflit sont supprimés de la liste.
Remarque : L'actualisation consiste uniquement à vérifier les interférences signalées dans le rapport en cours, et non à effectuer une nouvelle vérification de l'ensemble des interférences.
Vous pouvez continuer à résoudre les conflits de cette manière.
Si la résolution de certains conflits nécessite l'intervention d'autres membres de l'équipe, générez une version HTML du rapport.
- Dans la boîte de dialogue Rapport sur les Interférences, cliquez sur Fermer.
- Entrez un nom, naviguez jusqu'au dossier d'enregistrement du rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour consulter à nouveau le dernier rapport généré, cliquez sur l'onglet Collaborer
(Afficher le dernier rapport). Cet outil ne relance pas la vérification des interférences.
Astuces sur la vérification des interférences
- La durée de la vérification des interférences est très variable. Dans les modèles de taille importante, la vérification de toutes les catégories peut s'avérer laborieuse. Elle est donc déconseillée. Pour réduire la durée du processus, sélectionnez un groupe d'éléments limité ou un nombre limité de catégories.
- Pour procéder à une vérification de l'ensemble des catégories disponibles, cliquez sur Tous dans la boîte de dialogue Vérification des Interférences, puis cochez la case en regard de la catégorie.
- Cliquez sur Aucun afin qu'aucune catégorie ne soit sélectionnée.
- Cliquez sur Inverser pour inverser la sélection des catégories.
