A l'aide des outils de la boîte Paramètres d'armature, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.
Définition de la correspondance de forme d'armature par référencement de crochets d'armature
Vous pouvez spécifier le fait que les crochets d'armature n'influencent pas la correspondance de forme d'armature.
le groupe de fonctions Armature
| Crochets inclus (sélectionné par défaut) | Crochets non inclus (désactivé) | |
Forme 01 | Forme 00 |
Forme 00 | Forme 00 |
Définition de l'hôte d'une armature surfacique et de la direction principale du ferraillage
| L'hébergement d'armature est activé (par défaut). | L'hébergement d'armature est désactivé. |
![]() Vous pouvez définir la visibilité des éléments d'armature dans la section Graphismes de la surface ou de la direction principale du ferraillage de la palette Propriétés. |
![]() Les éléments d'armature sont visibles seulement après la création de la vue en coupe de l'élément hôte. |
Une armature structurelle hébergée crée des jeux d'armature, si possible. Cela permet de définir une nomenclature des éléments (comme les jeux d'armatures) dans laquelle les barres adjacentes de même longueur sont regroupées dans une seule ligne.
Définition de l'arrondi d'armature pour une armature à béton
Arrondi d'armature simplifie l'organisation et l'annotation pour l'étiquetage, le filtrage et la nomenclature des armatures.
Cette option détermine si l'arrondi d'armature s'applique au projet. Si Utiliser l’arrondi d'armature est :
Les valeurs d'arrondi définies dans la boîte de dialogue Paramètres d'armature sont répercutées dans les Propriétés de type d'armature et les Propriétés d'occurrence d'une armature. La longueur d'armature affichée dans la palette des propriétés d'occurrence s'affiche dans un format double : longueur et longueur arrondie entre parenthèses. Vous pouvez modifier manuellement ces valeurs pour le type et l'occurrence de barre en modifiant les propriétés de longueur exacte.
Modification de l'étiquetage des abréviations pour la surface ou la direction principale du ferraillage
La liste des abréviations d'annotations possibles (Paramètre) figure dans la partie gauche de la boîte de dialogue. La partie droite répertorie les abréviations modifiables (Valeur).
Les illustrations suivantes affichent les abréviations par défaut ainsi que des exemples de modifications apportées dans le cadre d'un projet.
| Abréviations par défaut | Abréviations modifiées |
| Armature surfacique | |
| Direction principale du ferraillage | |
Pour plus d'informations sur l'étiquetage des armatures, voir Etiquetage d'une armature surfacique et Etiquetage de la direction principale du ferraillage.
