Pour créer une extrusion par chemin segmentée, vous devez définir 2 paramètres d'extrusion par chemin et esquisser une trajectoire avec des arcs. Ce paramètre a une incidence uniquement sur les arcs de la trajectoire. Pour une extrusion par chemin, il vous faut au moins deux segments.
Exemple : les extrusions par chemin segmentées sont utiles pour créer des coudes de conduits mécaniques.
Pour plus d'informations sur l'extrusion par chemin dans les familles, voir Création de géométrie de famille.
- Dans l'Editeur de familles, commencez la création d'une extrusion par chemin.
- Dans la palette Propriétés, sous Autre, cochez la case Segmentation de la trajectoire.
- Entrez une valeur pour l'angle maximum du segment. Cette valeur doit être comprise entre 0 à 360 degrés.
- Esquissez ou choisissez une trajectoire avec des arcs.
- Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur
(Terminer le mode de modification) pour terminer la trajectoire.
- Créez un profil ou utilisez un profil préchargé.
(Terminer le mode de modification) pour terminer l'esquisse de l'extrusion par chemin.
Conseil : Pour modifier une extrusion par chemin segmentée en une extrusion par chemin non segmentée, désactivez l'option Segmentation de la trajectoire.
Exemple d'extrusion par chemin segmentée avec un angle de segment maximum de 30 degrés
