Pour modifier une propriété d'occurrence, modifiez la valeur du paramètre correspondant comme décrit sous Modification des propriétés d'occurrence.
Les propriétés d'occurrence communes aux éléments sont décrites ci-dessous.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de base | Par défaut, le niveau de l'élément d'origine à partir duquel l'élément a été créé. Vous pouvez sélectionner un autre niveau ou une valeur de Non associé. |
| Cotes | |
| Volume | Volume en lecture seule de l'élément. |
| Surface | Surface en lecture seule de l'élément. |
| Longueur | Longueur en lecture seule de l'élément s'il est dérivé d'une couche de mur. |
| Largeur | Largeur en lecture seule de l'élément s'il est dérivé d'une couche de mur. |
| Hauteur | Hauteur en lecture seule de l'élément. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Affiche un commentaire saisi ou sélectionné dans la liste déroulante. Une fois saisi, un commentaire peut être sélectionné pour d'autres occurrences d'éléments de la même catégorie, peu importe le type ou la famille. |
| Identifiant |
Identifie ou attribue un numéro à une occurrence particulière, telle que spécifié par l'utilisateur. |
| Afficher des poignées de la forme | Affiche les poignées de la forme à utiliser pour modifier la géométrie de l'élément séléctionné dans la zone de dessin. |
| Catégorie d'origine | Identifie la catégorie de l'élément à partir de laquelle l'élément a été créé. |
| Famille d'origine | Identifie la famille à partir de laquelle l'élément a été créé. |
| Type d'origine | Identifie le type de l'élément à partir duquel l'élément a été créé. |
| Matériau par origine | Indique si le matériau attribué à l'élément est déterminé par le matériau de l'élément à partir duquel il a été créé. |
| Matériau | Indique le matériau attribué à l'élément. |
| Construction | Identifie l'élément comme élément principal ou finition (en lecture seule). |
| Phase de construction | |
| Phase Création |
Spécifie la phase lorsque l'élément a été créé. (Lecture seule si Phase de création par origine est sélectionnée.) |
| Phase Démolition |
Spécifie la phase lorsque l'élément a été démoli. (Lecture seule si Phase de démolition par origine est sélectionnée.) |
| Phase de création par origine |
Si cette option est sélectionnée, l'élément utilise le paramètre Phase de création de l'élément d'origine à partir duquel il a été créé. Si elle n'est pas sélectionnée, vous pouvez spécifier une valeur de phase de création différente de celle de l'original. |
| Phase de démolition par origine |
Si cette option est sélectionnée, l'élément utilise le paramètre de phase de démolition de l'élément d'origine à partir duquel il a été créé. Si elle n'est pas sélectionnée, vous pouvez spécifier une valeur de phase de démolition différente de celle de l'original. |
