Vous pouvez changer l'hôte des points de référence placés à partir de et vers les splines, les plans de référence, les arêtes et les surfaces.
le groupe de fonctions Changer l'hôte du point
le groupe de fonctions Positionnement
Lorsque vous changez l'hôte d'un point hébergé, la géométrie à laquelle il est appliqué se déplace avec le point.
Changement d'hôte d'un point hébergé faisant partie d'une spline
Changement d'hôte d'un point hébergé avec des splines appliquées à son plan de construction
Lorsque vous changez l'hôte d'un point porteur, la géométrie qui en dépend s'ajuste en fonction. Si le nouvel hôte est une spline, le point porteur se transforme en point hébergé le long de cette spline. La spline qui hébergeait à l'origine le point reste modifiable et s'ajuste à la position du nouvel hôte.
Lorsque vous changez l'hôte sur un plan différent, le point reste porteur et ne change que la position et l'orientation du plan de construction.
