| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Excentricité | Murs porteurs uniquement. Indique le décalage entre la ligne d'axe du mur et celle de la fondation porteuse. |
| Structure | |
| Activer le modèle analytique | Affiche le modèle analytique et l'inclut dans les calculs analytiques. Sélectionnée par défaut. Voir Désactivation du modèle analytique. |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du mur. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du mur. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport aux faces d'élément adjacentes. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Cotes | |
| Longueur | Indique la longueur totale. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Largeur | Indique la largeur totale. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Volume | Indique le volume de la fondation. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Elévation à la base |
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage de la base de fondation. Ce paramètre est affecté par le paramètre de famille Chapeau (voir Catégorie et paramètres de famille). L'image suivante montre la différence entre le paramètre Chapeau activé (en rouge) et désactivé (en vert). L'élévation au niveau de la mesure Bas est relevée selon ce paramétrage. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de fondation. |
| Identifiant | Libellé créé pour la fondation. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de fondation. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de fondation. Voir Phases du projet. |
| Données d'identification (semelles filantes analytiques) | |
| Numéro de fondation | Un identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique au sein des fondations isolées analytiques et des semelles filantes analytiques dans un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Analyse structurelle | |
| Analyser comme | Indique le type de propriété dans le cadre de l'analyse structurelle. Sélectionnez Fondation ou Pas pour analyse. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique attribué au matériau de la semelle filante (en lecture seule). |
