Dans l'Editeur de familles, cliquez sur l'onglet Créer
le groupe de fonctions Propriétés
Types de familles.
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de forme d'armature pour définir les attributs de base (paramètres) de la forme d'armature. Dans un projet, ils deviennent les paramètres par défaut des types de formes d'armature.
Le tableau suivant décrit les propriétés modifiables dans la boîte de dialogue Paramètres de forme d'armature.
| Paramètre | Description |
| Construction | |
| Style | Sélectionnez Standard pour utiliser le diamètre de courbure ou Etrier / Chaînage pour utiliser le diamètre de courbure du chaînage/de l'étrier. |
| Décalage du crochet de départ | Indique la longueur du décalage du crochet de départ. Remarque : Cette valeur est utilisée dans l'éditeur de familles lors de la création de la forme d'armature. Lorsque la forme est chargée dans un fichier de projet, les valeurs réelles sont extraites des définitions de la barre d'armature à béton et du crochet d'armature.
| Longueur du crochet de départ | Indique la longueur du crochet de départ. Remarque : Cette valeur est utilisée dans l'éditeur de familles lors de la création de la forme d'armature. Lorsque la forme est chargée dans un fichier de projet, les valeurs réelles sont extraites des définitions de la barre d'armature à béton et du crochet d'armature.
| Crochet au début | Répertorie les angles de crochets associés au style sélectionné. |
| Crochet à la fin | Répertorie les angles de crochets associés au style sélectionné. |
| Décalage du crochet d'arrivée | Indique la longueur du décalage du crochet d'arrivée. Remarque : Cette valeur est utilisée dans l'éditeur de familles lors de la création de la forme d'armature. Lorsque la forme est chargée dans un fichier de projet, les valeurs réelles sont extraites des définitions de la barre d'armature à béton et du crochet d'armature.
| Longueur du crochet d'arrivée | Indique la longueur du crochet d'arrivée. Remarque : Cette valeur est utilisée dans l'éditeur de familles lors de la création de la forme d'armature. Lorsque la forme est chargée dans un fichier de projet, les valeurs réelles sont extraites des définitions de la barre d'armature à béton et du crochet d'armature.
| Diamètre de courbure (par défaut) | Indique le diamètre de courbure du type de barre. |
| Diamètre de barre (par défaut) | Indique le diamètre de la barre. |
| Cotes | |
| A, B, C,... (par défaut) | Indique les longueurs variables dont les quantités, les paramètres et les noms de formule sont définis par le contenu de la forme. |
| Longueur de chaque barre (valeur par défaut) | Indique la longueur totale de l'armature de la forme standard (à l'exception des crochets). Vous pouvez calculer les longueurs des formes non standard en modifiant la formule. |
