Vous pouvez modifier les propriétés d'occurrence d'un libellé.
| Nom | Description |
| Graphisme | |
| Exemple de texte | Champ en lecture seule affichant le texte spécifié dans le champ Exemple de valeur dans la boîte de dialogue Modifier le libellé. |
| Libellé | Ouvre la boîte de dialogue Modifier le libellé. |
| Retournement entre les paramètres uniquement | Insère systématiquement un saut de ligne à la fin des paramètres. Si l'option n'est pas sélectionnée, le saut de ligne s'effectue au premier mot atteignant la limite du libellé. |
| Alignement vertical | Oriente le texte en haut, au milieu ou en bas, dans les limites du libellé. |
| Alignement horizontal | Définit la justification du texte dans les limites du libellé : à gauche, au centre ou à droite. |
| Conserver en lecture | Le texte du libellé reste lisible lorsque vous le faites pivoter. Il n'est jamais affiché à l'envers. |
| Visible | Spécifie si le libellé est visible dans un projet. |
