Utilisez la palette Propriétés pour modifier les propriétés des plans de référence.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Fermeture du mur | Un plan de référence vous permet de définir le point où les portes et les fenêtres coupent les murs. Sélectionnez cette option pour définir ce point à l'aide du plan de référence. Ce paramètre est uniquement disponible dans l'Editeur de familles. |
| Données d'identification | |
| Nom | Nom du plan de référence. |
| Etendues | |
| Zone de définition | Zone de définition appliquée au plan de référence. Voir Contrôle de la visibilité des données à l'aide des zones de définition |
| Autre | |
| Est la référence | Indique si un plan de référence, esquissé lors de la création d'une famille, sert de référence dans un projet. Cela signifie que vous pouvez réaliser une cote ou un alignement par rapport à une famille. Si vous définissez un plan de référence comme référence pour tous les types de familles, vous pouvez réaliser une cote par rapport à ce type de famille lorsque vous le placez dans votre projet. Par exemple, vous créez une famille de portes de types 24, 30 et 36 pouces. Pour chaque type, vous spécifiez gauche comme plan de référence. Vous placez ensuite la nouvelle porte de 24 pouces dans votre projet et la disposez à 5 pieds d'un mur extérieur. Vous décidez ensuite de remplacer cette porte par une porte de 30 pouces. Lorsque vous changez de porte, Revit conserve la cote de 5 pieds. Les noms Est la référence sont arbitraires et ils ont été conçus afin de conserver la cohérence entre les différents types de familles. Pour plus d'informations, y compris sur les références importantes et moins importantes, voir Définition de priorités pour les plans de référence. |
| Définit l'origine | Indique l'emplacement où le curseur réside sur l'objet que vous positionnez. Par exemple, lorsque vous placez un poteau rectangulaire, le curseur est placé sur l'axe du poteau. |
