Le tableau ci-dessous répertorie les propriétés du type de poutre pour un contreventement en acier standard :
| Nom | Description |
| Structure | |
| A | Surface de la section. |
| Forme | Définit la forme du type sélectionné. S'applique au type de famille HSS uniquement. |
| W | Poids nominal. |
| Cotes | |
| Ht | Hauteur de l'aile. S'applique au type de famille HSS uniquement. |
| b | Largeur de l'aile. S'applique au type de famille HSS uniquement. |
| kr | Distance kr. S'applique au type de famille HSS uniquement. |
| t | Epaisseur de l'aile. S'applique au type de famille HSS uniquement. |
| bf | Largeur de l'aile. |
| d | Profondeur réelle de la coupe. |
| k | Distance k. |
| k2 | Distance k2. Cette valeur est en lecture seule. |
| tf | Epaisseur de l'aile. |
| tw | Epaisseur de l'âme. |
| Données d'identification | |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Note d'identification | Note d'identification du contreventement. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant du contreventement. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de contreventement Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Description facultative du contreventement. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
| Marque de type | Valeur qui désigne le contreventement ; éventuellement, identifiant du magasin. Cette valeur doit être unique pour chaque contreventement d'un projet. Revit vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût | Prix du contreventement. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
