Lorsque vous utilisez les points de relevé et les points de base de projets, gardez à l'esprit ce qui suit :
- Pour garantir la précision du modèle, vérifiez que sa géométrie se trouve à une distance inférieure à 20 miles de l'emplacement de départ du point de base du projet. Pour contrôler cette mesure :
- Choisissez l'option de menu contextuel Déplacer vers l'emplacement de départ pour replacer le point de base du projet à son emplacement d'origine.
- Mesurez la distance entre le point de base du projet et la géométrie du modèle à l'aide de l'outil Mesurer dans l'onglet Modifier.
- Si la distance est supérieure à 20 miles, déplacez la géométrie du modèle à une distance inférieure par rapport à l'emplacement de départ du point de base du projet.
- Avant d'importer un site de bâtiment dans une application de génie civil qui accepte les fichiers ADSK telle que Civil 3D :
- Déplacez le point de relevé détaché à l'emplacement convenu avec l'ingénieur civil.
- Utilisez l'outil Spécifier les coordonnées du point ou entrez les coordonnées dans l'onglet Site de la boîte de dialogue Exporter le site du bâtiment, à l'aide des coordonnées fournies par l'ingénieur civil.
- Pour vérifier qu'un site DWG importé est placé correctement dans le projet :
- A l'aide des coordonnées fournies par l'ingénieur civil, indiquez les coordonnées du point de relevé.
- Précisez l'angle correct du nord géographique.
- Spécifiez Automatique - A l'emplacement partagé pour lier le fichier DWG.
