Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Facteur de charge pour créer et appliquer des types de facteurs de charge.
le groupe de fonctions Paramètres
la liste déroulante Configuration MEP
pour créer un nouveau facteur de charge ou sélectionnez-en un. Application d'un facteur de charge constant
Vous pouvez appliquer un facteur de charge constant aux charges, quelle que soit leur valeur. Le facteur de charge constant est le paramètre par défaut pour tout nouveau facteur de charge, ainsi que la méthode de calcul par défaut si aucun facteur de charge n'est spécifié pour un indice de charge.
Application d'un facteur de charge en fonction d'une quantité totale
Vous pouvez attribuer un facteur de charge en fonction du nombre d'objets connectés. Par exemple, avec deux éléments, toutes les charges sont calculées à 100 %. Avec dix éléments, toutes les charges sont calculées à 65 %.
Le tableau affiche le facteur de charge pour chaque ligne d'objets.
Application d'un facteur de charge en fonction d'intervalles de quantité
Vous pouvez attribuer le facteur de charge en fonction d'un pourcentage qui varie à mesure que la quantité d'objets augmente. Vous pouvez spécifier que les facteurs de charge sont calculés de façon incrémentielle pour les différents intervalles.
Par exemple, vous pouvez spécifier un facteur de charge pour les 60 premiers objets connectés, puis un autre facteur de charge pour les 40 objets connectés suivants (de 61 à 100), etc.
Chaque intervalle représenté par une ligne est additionné.
Attribution d'un facteur de charge en fonction de la charge totale
Vous pouvez attribuer un facteur de charge en fonction du nombre total d'objets attachés à un panneau. L'option Charge totale calcule l'intégralité de la charge pour ce facteur de charge.
Si, par exemple, la charge totale est inférieure à 100 VA, les charges sont calculées à un facteur de charge de 100 %. Si la charge totale est de 300 VA, les charges sont calculées à 65 %.
Le tableau affiche le facteur de charge pour chaque ligne de charges.
Application d'un facteur de charge en fonction d'intervalles de charges
Vous pouvez attribuer des facteurs de charge qui sont calculés de façon incrémentielle pour différents intervalles de charges.
Par exemple, vous pouvez spécifier un facteur de charge de 50 % pour l'intervalle compris entre 0 et 20000 VA et un facteur de charge de 25 % pour l'intervalle entre 20001 et 30000 VA.
