Modélisation de poutre inclinée
Si votre projet contient des membres inclinés complexes auxquels vous souhaitez ajouter des poutres, effectuez la procédure suivante pour faire correspondre les poutres à des planchers, murs, toits et poteaux irréguliers.
Pour modifier des poutres inclinées
  1. Sélectionnez une poutre reliant deux éléments de structure ou deux objets de modèle déformés à des hauteurs différentes.
  2. Dans la palette Propriétés :
    • Sous Contraintes, entrez une valeur pour le décalage du niveau de départ de la poutre.
    • Spécifiez la valeur pour le décalage du niveau d'arrivée de la poutre.
    • Cliquez sur Appliquer.
  3. Vérifiez que les valeurs de décalage entrées sont correctes.
    Exemple de modélisation de poutre inclinée
    Remarque : Si ses valeurs de décalage sont réglées, une poutre est dissociée ou libre du plan de construction actif. De même, tout élément structurel attaché à une poutre inclinée devient libre. Attachez des éléments libres à un autre plan de construction à l'aide des boutons Modifier le plan de construction ou Choisir un nouveau dans le groupe de fonctions Plan de construction de l'onglet Modifier | Ossature.
