Suppression de composants d'un système
Cet outil vous permet de sélectionner dans une vue des composants à supprimer d'un système. Avant de supprimer un composant d'un système existant, vous devez d'abord supprimer les gaines qui le connectent au système existant.
  1. Dans la zone de dessin, sélectionnez un composant du système duquel vous souhaitez supprimer des composants, puis cliquez sur l'onglet Système approprié (Gaine ou Canalisation)le groupe de fonctions Outils du systèmeModifier le système (Système de canalisation ou Système de gaines ).
    Lorsque plusieurs systèmes sont associés au composant sélectionné, la boîte de dialogue Sélectionner un système apparaît.
  2. Sélectionnez un système, puis cliquez sur OK.
    Tous les composants (à l'exception de ceux du système sélectionné) sont grisés dans la vue et les outils de modification du système sont affichés. La barre des options affiche le nom, l'équipement et le nombre d'éléments du système.
  3. Cliquez sur l'onglet Modifier le système de gaines/canalisationle groupe de fonctions Modifier le système de gaines/canalisation Supprimer du système.
  4. Dans la zone de dessin, sélectionnez le composant que vous voulez retirer du système.
    Remarque : Vous pouvez utiliser une zone de sélection pour sélectionner plusieurs composants.
  5. Cliquez sur Finir la modification du système pour ajouter le ou les composants sélectionnés ou sur Annuler la modification du système pour ignorer les modifications.
    Remarque : Pour que les modifications apportées à un système s'affichent dans le navigateur du système, vous devez cliquer sur Finir la modification du système.
    Les objets sélectionnés sont ajoutés au système.
