Utilisation de l'outil Modifier les sous-éléments
L'outil Modifier les sous-éléments permet de manipuler un ou plusieurs points ou bords du toit ou du sol que vous avez sélectionné.
  1. Sélectionnez le toit ou le sol que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur l'onglet Modifier | Solsle groupe de fonctions Modification de formeModifier les sous-éléments.
    Remarque : Une fois l'outil Modifier les sous-éléments sélectionné, la barre des options présente une zone de texte appelée Elévation, dans laquelle vous pouvez entrer l'élévation à appliquer à tous les sous-éléments sélectionnés. Cette valeur correspond au décalage vertical entre les sommets et la face supérieure d'origine du sol.
  3. Faites glisser un point ou un bord jusqu'à l'emplacement ou l'élévation de votre choix.
    Remarque : Si le curseur se trouve sur le sol, vous pouvez choisir des sous-éléments spécifiques en appuyant sur la touche Tab. Les méthodes de sélection standard sont également applicables. Voir Sélection de plusieurs éléments.
    • Pour déplacer le point verticalement, faites glisser la flèche bleue.
    • Pour déplacer le point horizontalement, faites glisser le carré rouge (poignée de forme).
  4. Pour spécifier la valeur exacte de la nouvelle hauteur du point ou du bord sélectionné, cliquez sur la commande de texte.
    La valeur de la hauteur représente le décalage par rapport à la face supérieure d'origine du sol.
    Remarque : Dans le cas d'un bord, son centre se déplace vers la hauteur spécifiée, tandis que les hauteurs relatives des deux extrémités restent inchangées.
