L'outil Symétrie permet d'appliquer une symétrie (inversion de la position) à un élément du modèle selon un axe de symétrie défini par une ligne. Vous pouvez choisir l'axe de symétrie ou dessiner un axe provisoire. L'outil Symétrie permet soit d'inverser un élément sélectionné, soit de créer une copie d'un élément sélectionné en inversant simultanément sa position.
Par exemple, l'application d'une symétrie à un mur dans un plan de référence crée une copie miroir inversée du mur.
le groupe de fonctions Modifier, cliquez sur
le groupe de fonctions Modifier, puis sur Pour sélectionner la ligne représentant l'axe de symétrie, cliquez sur Choisir l'axe de symétrie. Pour esquisser une ligne d'axe de symétrie temporaire, sélectionnez Dessiner l'axe de symétrie.
Vous ne pouvez choisir qu'une ligne ou un plan de référence auquel le curseur peut s'accrocher. Vous ne pouvez pas créer la symétrie d'un élément par rapport à un espace vide.
Revit déplace ou copie l'élément sélectionné et inverse sa position par rapport à l'axe sélectionné.
Sélection de l'élément objet de la symétrie (copie) et de l'axe de symétrie
Porte à laquelle une symétrie (copie) a été appliquée
Armature à laquelle une symétrie (copie) a été appliquée
Rubriques connexes
