Dans une vue de plan d'étage, les luminaires muraux (comme des appliques murales) risquent de ne pas s'afficher si le plan de coupe de la vue de plan d'étage se trouve sous la hauteur à laquelle le dispositif est monté sur le mur. Par exemple, si le plan de coupe d'une vue de plan d'étage est à 1200 mm et si le luminaire est appliqué sur le mur à 2000 mm, la vue de plan d'étage n'affiche pas le dispositif.
Pour forcer Revit à afficher ces luminaires dans des plans d'étage, ajoutez une ligne de modèle invisible à la famille de luminaires.
Pour afficher un luminaire mural dans un plan d'étage
- Dans le projet, ouvrez la vue en coupe ou d'élévation dans laquelle le luminaire mural s'affiche.
- Sélectionnez le luminaire.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Luminaires
le groupe de fonctions Mode
(Modifier la famille). Revit ouvre la famille de luminaires dans l'Editeur de familles.
- Désignez un plan de référence parallèle au mur.
Procédure :
- Dans l'arborescence du projet, sous Vues (toutes), accédez à Plans d'étage, puis cliquez deux fois sur Niveau
de réf. (ou une vue de plan d'étage qui montre des plans de référence pour le luminaire).
- Dans la zone de dessin, sélectionnez un plan de référence qui soit proche et parallèle au mur.
Si la famille de luminaires ne comprend pas de plan de référence parallèle au mur, ajoutez-en un. Voir Ajout de plans de référence.
- Dans la palette Propriétés, en regard de Nom, entrez un nom pour le plan de référence (plan de mur, par exemple).
- Ajoutez une ligne de modèle invisible au luminaire à l'aide du plan de référence nommé.
Procédure :
- Dans l'arborescence du projet, sous Vues (toutes), accédez à Elévations, puis cliquez deux fois sur Avant ou Côté de la mise en place (ou sur une vue d'élévation qui présente l'avant du luminaire).
- Cliquez sur l'onglet Créer
le groupe de fonctions Modèle
(Ligne de modèle).
- Dans la boîte de dialogue Plan de construction, pour Spécifier un nouveau plan de construction, sélectionnez Nom.
- Dans la liste déroulante des noms, sélectionnez le plan du mur.
- Cliquez sur OK.
- Dans l'onglet Modifier | Placer Lignes
le groupe de fonctions Sous-catégorie, puis sélectionnez Lignes invisibles dans la liste déroulante.
- Dans la zone de dessin, esquissez une ligne verticale qui s'étend du centre du luminaire jusqu'au sol (ou niveau de référence).
- Appuyez deux fois sur la touche ECHAP.
- Enregistrez les modifications apportées à la famille de luminaires.
- Chargez la famille modifiée dans le projet, en remplaçant la famille existante de même nom.
- Ouvrez la vue de plan d'étage correspondant au niveau sur lequel se trouve le luminaire mural.
Le luminaire mural s'affiche maintenant sur le plan d'étage, car le plan de coupe traverse la ligne de modèle invisible.
