Revit Structure| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de référence | Indique le niveau de référence de l'élément d'ossature. En lecture seule lorsque l'occurrence est verrouillée. |
| Rotation de la coupe | Indique l'angle de rotation de l'élément autour de sa ligne de justification. Le paramètre est redéfini sur la valeur spécifiée dans la famille de fermes pour les membrures supérieure et inférieure respectivement. En lecture seule lorsque l'occurrence est verrouillée. |
| Construction (projets antérieurs à 2014) | |
| Extension de départ | Indique la distance entre la géométrie physique et l'extrémité de la ligne de justification pour spécifier le début de la membrure. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Il est recommandé d'utiliser l'extension de départ de position géométrique ci-dessous. L'utilisation des deux constitue une extension supplémentaire. |
| Extension de fin | Indique la distance entre la géométrie physique et l'extrémité de la ligne de justification pour spécifier la fin de la membrure. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Il est recommandé d'utiliser l'extension de départ de position géométrique ci-dessous. L'utilisation des deux constitue une extension supplémentaire. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau de la poutre | Paramètre de matériau standard issu de la famille d'ossatures. Si l'âme est à nouveau verrouillée, ce paramètre n'est pas affecté. |
| Structure | |
| Début de la connexion moment | Indique l'affichage d'un symbole de raccordement de moment au début de la membrure dans une vue d'élévation de niveau de détail faible. |
| Fin de la connexion moment | Indique l'affichage d'un symbole de raccordement de moment à la fin de la membrure dans une vue d'élévation de niveau de détail faible. |
| Longueur de coupe | Paramètre de matériau standard en lecture seule issu de la famille d'ossatures. |
| Utilisation structurelle | Indique l'utilisation structurelle de la membrure: Longeron, Contreventement horizontal, Poutrelle, Autre, Panne ou Membrure. La valeur n'est pas réinitialisée lorsque la membrure est à nouveau verrouillée. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Cotes | |
| Longueur | Paramètre de matériau standard en lecture seule issu de la famille d'ossatures. |
| Volume | Paramètre de matériau standard en lecture seule issu de la famille d'ossatures. |
| Position géométrique | |
| Extension de départ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité initiale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Extension de fin | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité finale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Réduction du joint de début | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité initiale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. Uniquement pour le joint de début de l'élément. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Réduction du joint d'extrémité | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité finale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. Uniquement pour le joint de fin de l'élément. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification YZ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Uniforme ou Indépendant. Uniforme permet de définir les mêmes paramètres pour les deux extrémités d'une poutre. Indépendant permet de définir différents paramètres pour les deux extrémités d'une poutre. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Valeur de décalage Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Valeur numérique du décalage de la géométrie. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification : Origine, Haut, Centre, Bas. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Valeur de décalage Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification Y de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité initiale de la poutre par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Valeur de décalage Y de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y de début. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification Z de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification à l'extrémité initiale de la poutre : Origine, Haut, Centre, Bas. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Valeur de décalage Z de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité finale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z de début. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification de l'extrémité Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité finale de la poutre par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Valeur de décalage de l'extrémité Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l'extrémité Y. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Justification de l'extrémité Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité finale de la poutre par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Valeur de décalage de l'extrémité Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l'extrémité Z. La fixation d'un membre d'âme rétablit les paramètres de ferme par défaut pour les paramètres d'emplacement géométrique. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Zone de texte permettant la saisie de commentaires sur l'âme de ferme. |
| Identifiant | Paramètre d'objet standard. La valeur est unique par occurrence. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de ferme. Pour plus d'informations, voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de ferme. Voir Phases du projet. |
| Analyse structurelle | |
| Relâchement à l'origine | Indique, au début de la membrure, l'une des conditions prédéfinies de relâchement à l'extrémité d'une membrure : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. Si des membrures déverrouillées sont à nouveau verrouillées, le paramètre reprend la valeur définie dans la famille de présentations de fermes. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Fx à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale de l'âme le long de l'axe X. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Fy à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale de l'âme le long de l'axe Y. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Fz à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale de l'âme le long de l'axe Z. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Mx à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale de l'âme le long de l'axe X local. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer My à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale de l'âme le long de l'axe Y local. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Mz à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale de l'âme le long de l'axe Z local. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Relâchement à l'extrémité | Indique, à la fin de la membrure, l'une des conditions prédéfinies de relâchement à l'extrémité d'une membrure : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. Si des membrures déverrouillées sont à nouveau verrouillées, le paramètre reprend la valeur définie dans la famille de présentations de fermes. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Fx à l'extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité de l'âme le long de l'axe X. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Fy à l'extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité de l'âme le long de l'axe Y. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Fz à l'extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité de l'âme le long de l'axe Z. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Mx à l'extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité de l'âme le long de l'axe X local. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer My à l'extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité de l'âme le long de l'axe Y local. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Libérer Mz à l'extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité de l'âme le long de l'axe Z local. Cette valeur est en lecture seule lorsqu'elle est verrouillée. |
| Autre | |
| Calcul de l'extension de départ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Spécifié dans les paramètres de familles. Définit la distance maximale du paramètre d'extension de départ. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Cette valeur est en lecture seule. |
| Calcul de l'extension de fin | S'applique aux poutres en acier uniquement. Spécifié dans les paramètres de familles. Définit la distance maximale du paramètre d'extension de fin. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Cette valeur est en lecture seule. |
Rubrique connexe
