Les poteaux, les poutres et les contreventements Revit peuvent être exportés vers AutoCAD Architecture, où ils sont convertis en éléments de structure AutoCAD Architecture du type correspondant.
Le profil et la courbe sont exportés sans réductions (voir Réduction), coupes, perçages ni autres modifications. Si le profil n'est pas uniforme, une masse élémentaire AutoCAD Architecture est créée à la place d'un élément de structure. Pour chaque type de famille exportée de Revit, un style AutoCAD Architecture personnalisé est créé et affecté à l'élément de structure. Les objets du même type de famille dans Revit seront de style identique dans AutoCAD Architecture.
Les propriétés AutoCAD Architecture sont générées à partir des propriétés Revit, comme suit :
| Propriété AutoCAD Architecture | Propriété Revit |
| Description | Commentaires (Données d'identification) |
| Calque | Fichier de correspondance des calques Revit. Pour plus d'informations, voir Correspondance des calques pour exportation aux formats DWG/DXF et Correspondance des niveaux pour exportation au format DGN. |
| Style | Type |
| Type d'élément (Poutres/Contreventement/Poteau) | Type d'objet Revit |
| Décalage de départ |
| Décalage de l'extrémité |
| Longueur logique |
| Rouleau | 0 (Valeur par défaut) |
| Justification |
| Justification à l'aide des étendues globales | Oui (Valeur par défaut) |
| Point de départ X/Y/Z | Coordonnées X/Y/Z du point de départ de la courbe ![]() |
| Point d'arrivée X/Y/Z | Coordonnées X/Y/Z du point de d'arrivée de la courbe |
| Rotation |
| Elévation | Pas de propriété correspondante ; valeur calculée par AutoCAD Architecture en fonction des coordonnées X/Y/Z de la courbe |
| Informations supplémentaires (Emplacement) | Pas de propriété correspondante |
| Plans d'ajustement | Pas de propriété correspondante |
| Hyperlien | Pas de propriété correspondante |
| Remarques | Pas de propriété correspondante |
| Documents de référence | Pas de propriété correspondante |
Dans la section d'exportation du fichier Revit.ini, ajoutez la clé ExportACAObjects et définissez sa valeur sur 1.
Pour exporter des éléments de structure Revit vers AutoCAD Architecture
Ouverture du dessin exporté dans AutoCAD Architecture
Exporter
Formats CAO
(Modifier la configuration d'exportation). Si un élément structurel Revit exporté est une extrusion sophistiquée (qui comporte des ajustements, coupures, trous ou une forme modifiée en raison d'un nettoyage des joints de béton, par exemple), vous pouvez créer un objet AutoCAD Architecture d'apparence similaire à l'élément structurel Revit. Dans ce cas, sélectionnez Objets AutoCAD Architecture.
Pour conserver la géométrie exacte de l'élément structurel Revit et créer un volume AutoCAD Architecture, choisissez Géométrie.
le groupe de fonctions Propriétés
La vue sélectionnée est exportée en tant que fichier DWG.
Ouvrir
Dessin et ouvrez le fichier DWG exporté.
Le cas échéant, modifiez les éléments structurels dans AutoCAD Architecture. Pour plus d'informations, recherchez "Eléments de structure" dans l'aide AutoCAD Architecture
