Points de consigne et humidification
Les points de consigne du chauffage et du refroidissement sont définis pour une zone donnée et non pour des espaces d'un bâtiment. Les points de consigne du chauffage et du refroidissement, ainsi que la température et l'humidification de l'air, ont une incidence évidente sur les calculs des charges, mais jouent également des rôles importants dans la détermination des résultats de psychrométrie (détaillés ci-dessous).
Un utilisateur peut spécifier les valeurs d'humidification de deux manières différentes. Soit il peut définir l'humidification directement, soit il peut autoriser le moteur à déterminer la valeur d'humidité optimale au vu des autres paramètres (point de consigne et températures de l'air). Dans le premier cas, pour satisfaire les conditions de psychrométrie, une valeur de réchauffage importante peut être requise. Dans le second cas, le moteur tente de trouver une valeur de réchauffage de 5 % ou moins dans certains intervalles d'humidité (il recherche d'abord entre 40 et 60 %, puis entre 60 et 80 %, 20 et 40 %, etc.). Il existe certains cas où une condition de psychrométrie ne peut être satisfaite, et l'utilisateur est averti de cette erreur de psychrométrie via le rapport de charges. Dans ce cas, les charges affectées par l'erreur ne sont pas affichées. L'utilisateur doit utiliser le rapport comme un guide pour déterminer laquelle des trois variables (point de consigne, température, humidité) doit être ajustée afin d'obtenir des résultats corrects.
