| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau de contrainte de la dalle. |
| Hôte | Niveau par rapport auquel l'hôte de la dalle isolée est contraint. |
| Décalage | Indique l'élévation du haut de la fondation isolée par rapport à son niveau. |
| Se déplace avec les quadrillages. | Modifie la contrainte du poteau sur le quadrillage. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel | Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
| Structure | |
| Activer le modèle analytique | Affiche le modèle analytique et l'inclut dans les calculs analytiques. Sélectionnée par défaut. Voir Désactivation du modèle analytique. |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure de l'élément. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure de l'élément. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport aux faces d'élément contiguës. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Cotes | |
| Elévation à la base |
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage de la base de fondation. Ce paramètre est affecté par le paramètre de famille Chapeau (voir Catégorie et paramètres de famille). L'image suivante montre la différence entre le paramètre Chapeau activé (en rouge) et désactivé (en vert). L'élévation au niveau de la mesure Bas est relevée selon ce paramétrage. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Zone de texte permettant la saisie de commentaires sur le mur. |
| Identifiant | Libellé créé pour l'élément. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant. Voir Phases du projet. |
| Données d'identification (Fondations isolées analytiques) | |
| Numéro de fondation | Un identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique au sein des fondations isolées analytiques et des semelles filantes analytiques dans un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Analyse structurelle | |
| Analyser comme | Indique le type de propriété dans le cadre de l'analyse structurelle. Sélectionnez Fondation ou Pas pour analyse. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Le nom de la ressource physique attribuée au matériau de la fondation isolée (en lecture seule). |
