Création d'une nomenclature d'analyse de volumes
La procédure suivante permet de créer une nomenclature pour analyser le volume des volumes dans un modèle conceptuel, selon le scénario décrit dans l'Exemple d'analyse de volume. Certaines étapes peuvent varier selon les informations à afficher dans la nomenclature.
Pour créer une nomenclature d'analyse de volumes
  1. Créez des sols de volumes.
    Voir Création de sols de volumes.
  2. Cliquez sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Créerla liste déroulante Nomenclatures (Nomenclature/Quantités).
  3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle nomenclature, procédez comme suit :
    1. Sous Catégorie, sélectionnez Sol de volume.
      Si Sol de volume ne s'affiche pas par défaut, choisissez Afficher les catégories de modèles dans cette vue. Pour Liste de filtres, choisissez Architecture.
    2. Sous Nom, spécifiez le nom de la nomenclature.
    3. Sélectionnez Création de table de composants.
    4. Cliquez sur OK.
  4. Dans l'onglet Champs de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, sous Champs de nomenclature (dans l'ordre), ajoutez les champs suivants :
    • Utilisation
    • Niveau
    • Volume: type
    • Volume du sol
  5. Cliquez deux fois sur OK.
  6. Dans la nomenclature, attribuez une utilisation à chaque sol de volume.
    Entrez du texte dans la colonne Utilisation de chaque niveau. Si certaines valeurs d'utilisation ont déjà été saisies, vous pouvez cliquer dans le champ afin de sélectionner l'une des valeurs dans la liste.
    Ensuite, triez la nomenclature et générez les sous-totaux par utilisation, comme indiqué ci-dessous.
  7. Dans la palette Propriétés, accédez aux propriétés de la nomenclature.
  8. Dans le champ Tri/Regroupement, cliquez sur Modifier.
  9. Dans l'onglet Tri/Regroupement de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, procédez comme suit :
    1. En regard de l'option Trier par, sélectionnez :
      • Utilisation
      • Croissant
      • Pied de page
      • Titre et totaux
      • Ligne vide
    2. Dans la liste Puis par, sélectionnez Niveau et Croissant.
    3. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, sélectionnez :
      • Totaux généraux
      • Titre et totaux
      • Détailler chaque occurrence
  10. Cliquez sur l'onglet Mise en forme et effectuez les opérations suivantes :
    1. Sous Champs, sélectionnez Volume du sol.
    2. Dans le champ Alignement, sélectionnez Droite.
    3. Sélectionnez Calculer les totaux.
    4. (Facultatif) Spécifiez la mise en forme de Utilisation, Niveau et Volume: type : sous Champs, sélectionnez un nom de champ. Ensuite, dans le champ Alignement, sélectionnez Centre.
  11. Cliquez sur OK.
La nomenclature affiche le volume de chaque sol de volume, les sous-totaux volumiques pour chaque utilisation et le total général des volumes combinés des sols de volumes. A l'aide de ces informations, calculez les charges estimées de chauffage, ventilation et air conditionné du modèle, selon l'utilisation prévue de chaque sol de volume.
