Ouverture de l'inspecteur de système
Modification d'un composant système
Inspection des coupes ou des sous-sections d'un système
Fin ou annulation de l'inspecteur du système
- Dans l'arborescence du projet, développez Vues (toutes)
Plans d'étage. Ensuite, cliquez deux fois sur une vue dans laquelle vous avez créé un système de gaines ou de canalisation. Remarque : L'inspecteur de système n'est pas disponible pour les systèmes de protection contre les incendies.
- Sélectionnez une coupe du système et cliquez sur l'onglet Modifier | Gaine/Canalisation
le groupe de fonctions Analyse
Inspecteur de système pour activer les outils de l'onglet Inspecteur de système.
- Cliquez sur Modifier dans l'onglet Inspecteur de système.
- Sélectionnez un composant dans le système, puis sélectionnez un type dans le sélecteur de type pour modifier le composant.
- Cliquez sur l'onglet Inspecteur système
le groupe de fonctions Inspecteur de système
Inspecter. Des flèches s'affichent en suivant la longueur du système pour indiquer le sens du flux.
- Mettez en surbrillance une coupe ou une sous-section du système. Les informations relatives au flux, à la pression statique et à la perte de charge s'affichent sous la forme d'une étiquette sur la coupe mise en surbrillance. Les flèches et l'indicateur sont dotés de codes de couleurs. Le rouge indique les segments dont la pression statique est supérieure.
- Cliquez pour conserver les informations sur le flux dans la vue.
Les informations demeurent jusqu'à ce que vous cliquiez sur une autre coupe ou sous-section ou que vous fermiez l'inspecteur de système.
- Cliquez sur
Terminer pour appliquer vos modifications ou sur
Annuler pour fermer l'Inspecteur de système sans appliquer vos modifications au système.
