Impostazioni di 3ds Max - AutoCAD: riferimenti
Collegamento file
Imposta il comportamento dei collegamenti tra i documenti di origine e di destinazione.
Con il collegamento di file vengono stabiliti collegamenti o riferimenti tra i dati di progetto associati a oggetti del file di origine e l'oggetto nel file di destinazione. Questo collegamento può essere aggiornato, modificato o sostituito. Quando il file di origine viene modificato, le modifiche apportate a proprietà quali materiali o texture possono essere aggiornate nel file di destinazione.
Le modifiche apportate nel file di destinazione non influiscono sull'origine.
Opzioni
Transform and Scale
Opzioni
Converti primitive di AutoCAD
Specifica come raggruppare e organizzare gli oggetti AutoCAD convertiti in 3ds Max.
Crea nuovo oggetto Max per ogni
Level of Detail
Specifica il modo in cui il flusso di lavoro gestisce il livello di dettaglio, che influisce sull'uniformità degli oggetti.
Opzioni
Geometria
Opzioni
Filtraggio layer
Opzioni
Includi per tipo
Specifica i tipi di oggetti che vengono importati.
Opzioni
Rendering delle spline
Opzioni
Attiva nel modulo di rendering
Fornisce un modo per migliorare gli oggetti 2D, quali spline, polilinee e linee, per dar loro l'aspetto di oggetti 3D al momento del rendering. Per visualizzarli nella finestra, selezionare Attiva nella finestra.
Questa opzione e le impostazioni correlate sono disponibili solo quando è selezionata anche l'opzione Rendering delle spline.
Opzioni
Enable in the Viewport
Fornisce un modo per migliorare gli oggetti 2D, quali spline, polilinee e linee, per fornire loro l'aspetto di oggetti 3D quando vengono visualizzati nella finestra. Per modificare il risultato del rendering, selezionare Attiva nel modulo di rendering.
Opzioni
