Classe P1 (AP1)
I valori da P1 a P1000 sono riservati come punti del componente sezione tipo. I valori da AP1 ad AP1000 sono disponibili per rappresentare punti ausiliari.
Nome funzione Description Commenti
X Consente di ottenere la posizione orizzontale di un punto rispetto al punto di origine del componente sezione tipo. Esempio:
P1.X
  • Se Subassembly Side è impostato su Right e P1 si trova a destra dell'origine, il valore di P1.X è Positive.
  • Se Subassembly Side è impostato su Left e P1 si trova a sinistra dell'origine, il valore di P1.X è Positive.
Y Consente di ottenere la posizione verticale di un punto rispetto al punto di origine del componente sezione tipo.
Offset Consente di ottenere la posizione di scostamento di un punto rispetto alla linea di base. Se il componente sezione tipo è collegato ad una linea di base dello scostamento, il valore dello scostamento è relativo a tale linea di base.
Elevation Consente di ottenere la quota altimetrica del punto rispetto a 0.0.
DistanceTo("punto") Consente di ottenere la distanza che intercorre fino ad un altro punto. Esempio:
P1.DistanceTo("P2") o P1.DistanceTo(L1.StartPoint)
SlopeTo("punto") Consente di ottenere la pendenza che intercorre fino ad un altro punto. Esempio:
P1.SlopeTo("P2") o P1.SlopeTo(L1.StartPoint)
IsValid Consente di determinare se è stato assegnato un obiettivo e se è valido per l'utilizzo.
DistanceToSurface(superficie obiettivo) Consente di ottenere la distanza verticale che intercorre fino ad una superficie obiettivo. Esempio:
P1.DistanceToSurface(superficie esistente)>0.
  • Se P1 è al di sopra della superficie, viene restituito un valore positivo.
  • Se P1 è al di sotto della superficie, viene restituito un valore negativo.
