Aggiungi sovrapposizione DWG
Sovrappone il disegno di un layout di fabbrica 2D in formato DWG sul pavimento della fabbrica. Utilizzando il tipo di snap Snap a sovrapposizione DWG, gli asset della fabbrica possono essere posizionati e orientati nella posizione corretta utilizzando il layout 2D come guida.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Factory gruppo Layout Aggiungi sovrapposizione DWG
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Factory gruppo Layout Aggiungi sovrapposizione DWG dal Vault
Finestra di dialogo Nuovo file Selezionare il modello Factory Layout.iam appropriato in base all'unità di misura (pollici o millimetri) utilizzata nel layout del disegno 2D.
Finestra di dialogo Seleziona file DWG Individuare e selezionare il file DWG 2D da sovrapporre sul pavimento della fabbrica.
Comandi del menu contestuale a comparsa (fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser DWG per eseguire l'accesso):
Aggiorna Esiste una relazione associativa tra il disegno 2D e il layout di fabbrica 3D. Se vengono applicate revisioni al file del disegno originale, utilizzare Aggiorna per rileggere le modifiche in Inventor Factory.
Riposiziona Sposta e/o ruota la sovrapposizione DWG sul pavimento della fabbrica utilizzando la triade.
Impostazioni layer Attiva o disattiva la visibilità dei layer utilizzando la finestra di dialogo Impostazioni layer.
Trasforma Utilizza i valori della finestra di dialogo per spostare, ruotare e scalare una sovrapposizione DWG sul pavimento della fabbrica.
Ritaglia sovrapposizione Taglia e rimuove le porzioni indesiderate di una sovrapposizione DWG.
Rimuovi ritaglio Ripristina le porzioni ritagliate di una sovrapposizione ritagliata. Questa opzione è disponibile solo dopo il ritaglio di una sovrapposizione.
Apri sovrapposizione in AutoCAD Avvia AutoCAD e apre il file DWG da cui è stato creato il layout di fabbrica. Apportare le modifiche necessarie, salvare il disegno e utilizzare Aggiorna per aggiornare il layout di fabbrica.
Posiziona automaticamente asset 3D Sostituisce qualsiasi asset 2D di AutoCAD Factory sulla sovrapposizione con equivalenti di Inventor Factory 3D.
Elimina Rimuove una sovrapposizione DWG dal pavimento della fabbrica.
