Creazione e pubblicazione di asset della fabbrica
Creazione di asset della fabbrica
Creare componenti da utilizzare nei layout di fabbrica.
Barra multifunzione: scheda Ambienti gruppo Factory Generatore di asset
Superficie di appoggio
La superficie di appoggio definisce il modo in cui il modello viene posizionato sul pavimento della fabbrica.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Crea Superficie di appoggio
Posizione Fare clic su un piano di lavoro o su una faccia piana. È possibile immettere un valore di offset e modificare la direzione dell'asse Z. Facoltativamente, è possibile specificare anche uno o più punti di inserimento per agevolare l'individuazione del modello sul pavimento della fabbrica.
Suggerimento: Scegliere il punto di inserimento con attenzione se si prevede di pubblicare l'asset in 2D. Il punto di inserimento può essere utilizzato per posizionare l'asset in modo preciso in un layout di AutoCAD Factory.
Opzioni Mostra coordinate attiva o disattiva l'indicatore dell'origine 3D. Anteprima consente di modificare la vista del modello in modo che corrisponda al posizionamento.
Definizione di un connettore
I connettori definiscono la modalità di snap fra modelli.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Crea Definisci connettore
Selezionare la geometria per definire il punto di contatto Selezionare una faccia piana, un vertice, un punto medio, un punto finale, un centro del foro, un punto di riferimento o un piano di lavoro per il connettore.
Manipolare l'indicatore dell'origine Fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare un nuovo punto di contatto o per invertire l'asse.
Proprietà della classe del connettore
Definire la classe del connettore e i valori delle proprietà degli asset.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Crea Proprietà classe connettore
Nome file classe connettore Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare la classe desiderata del connettore da Asset di sistema o da Asset basati su cloud.
Fare clic su questo pulsante per rimuovere la selezione dall'elenco a discesa Nome file classe connettore.
Nome Selezionare la proprietà desiderata dall'elenco a discesa.
Valore Selezionare il valore desiderato dall'elenco a discesa.
Aggiungi Fare clic sul pulsante Aggiungi dopo aver selezionato le proprietà Nome e Valore dagli elenchi a discesa. Le selezioni vengono visualizzate nelle colonne Nome e Valore nella casella di riepilogo.
Elimina Selezionare una proprietà dalla casella di riepilogo e fare clic sul pulsante Elimina per rimuoverla.
Definisci proprietà asset
Definisce le proprietà generali e personalizzate di un asset.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Crea Proprietà asset
Finestra di dialogo Proprietà asset
Scheda Generale Nella scheda Generale è possibile aggiungere proprietà per classificare e gestire gli asset di Inventor Factory. Una volta definite, è possibile cercare asset, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Immettere le informazioni desiderate nei campi di testo. Questi campi sono simili ai campi di testo in iProperties. Essi includono i campi di testo: Titolo, Società, Categoria, Autore, Parole chiave e Commenti.
Nota: Se tali campi sono già riempiti utilizzando iProperties, la scheda Generale conterrà gli stessi valori.
Titolo Assegna un titolo all'asset.
Società Identifica la società di appartenenza.
Categoria Specifica una categoria per l'asset.
Autore Identifica la persona che ha creato l'asset. È tuttavia possibile specificare un nome diverso.
Nota: Il nome dell'autore viene impostato nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni applicazione di Autodesk Inventor.
Parole chiave Aggiunge parole chiave all'asset. È possibile utilizzare le parole chiave per la ricerca di asset correlati.
Commenti Aggiunge commenti all'asset.
Scheda Personalizzati La scheda Personalizzati consente di aggiungere proprietà personalizzate ad un asset. Utilizzare le proprietà personalizzate per classificare e gestire gli asset. È possibile cercare asset, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Immettere le informazioni desiderate nei campi di testo. Questi campi sono simili ai campi di testo in iProperties.
Nota: Se tali campi sono già riempiti utilizzando iProperties, la scheda Personalizzati conterrà gli stessi valori.
Nome Specifica il nome della proprietà personalizzata in fase di creazione oppure ne seleziona una esistente per la modifica. Specificare il nome oppure fare clic sulla freccia e selezionarlo dall'elenco a discesa.
Tipo Imposta il tipo di dati della proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco a discesa.
Valore Specifica il valore per la proprietà dell'asset. Il valore deve corrispondere al tipo di dati selezionato.
Elenco delle proprietà Visualizza il Nome, il Valore e il Tipo delle proprietà personalizzate attualmente definite per l'asset.
Pulsante Aggiungi Aggiunge un nome di proprietà personalizzata.
Pulsante Elimina Elimina la proprietà selezionata dall'elenco Proprietà.
Crea varianti degli asset
Crea variazioni di un asset della fabbrica.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Crea Varianti asset
Icona Browser asset
Indica il numero di varianti create per un asset.
Finestra di dialogo Varianti asset
Parametri In questa sezione vengono elencati i parametri utente definiti come Parametri chiave.
Colonne Visualizza i parametri aggiunti (>>) all'elenco Colonne. Viene creata una colonna separata per ciascun parametro.
Mappaggio colonne parametri Elenca tutte le varianti definite dell'asset (Variante_1, Variante_2 e così via) con il parametro che determina la variante. I nomi di default delle varianti possono essere modificati per assegnare un nome che descriva meglio l'asset.
Fare clic sulla freccia per espandere o comprimere la visualizzazione delle sezioni Parametri e Colonne.
Aggiunge una nuova variante alla tabella.
Rimuove una variante dalla tabella.
Descrittore
Consente di creare e posizionare un indicatore di descrittore su un asset. Un descrittore può contenere più righe di testo alfanumerico. Il testo viene visualizzato in una descrizione comandi mobile quando si sposta il cursore sull'indicatore. È possibile immettere del testo oppure utilizzare le regole iLogic per creare del testo personalizzato per le varianti asset.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Annotazioni Descrittore
Seleziona Selezionare la posizione desiderata del descrittore sull'oggetto. Le selezioni valide includono facce, spigoli, vertici o punti di riferimento.
Avanzate... Utilizzare iLogic per definire descrittori personalizzati per le varianti asset.
Campo di immissione del testo Immettere una o più righe di testo alfanumerico per l'indicatore di asset.
Fare clic sul pulsante OK per terminare il comando e creare l'indicatore di asset.
Fare clic su Annulla per annullare il comando e chiudere la barra degli strumenti mini.
BIM Exchange
Attiva l'ambiente BIM Exchange, in cui è possibile definire i connettori MEP da utilizzare in AutoCAD e Revit.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Generatore di asset gruppo Annotazioni BIM Exchange
Per informazioni dettagliate e procedure, vedere gli argomenti della Guida di BIM Exchange.
Parametri chiave
I parametri chiave definiscono il modo in cui il modello può essere modificato dopo l'inserimento in un layout. Ad esempio, un nastro trasportatore può avere una diversa lunghezza, larghezza, altezza o numero di gambe. Vengono elencati solo i parametri con nome. I parametri vengono selezionati automaticamente se sono contrassegnati per l'esportazione nei parametri del modello. È possibile aggiungere o modificare una qualsiasi proprietà (Titolo, Società, Categoria, Autore, Parole chiave e Commenti) utilizzando il comando iProperties o Proprietà asset. Le informazioni delle proprietà definite nel modello riempiono automaticamente i parametri nella finestra di dialogo Pubblica asset. Una volta pubblicati, questi parametri compaiono nell'elenco dei parametri Varie nel browser Proprietà della fabbrica.
Accesso:
Gruppo Parametri chiave del browser
Fare clic su questo pulsante per disporre i parametri in ordine alfabetico.
Questo pulsante consente di aggiornare i parametri
Parametri chiave Selezionare i parametri che possono essere modificati dopo il posizionamento del modello nel layout di fabbrica.
