Creazione di layout di fabbrica
gruppo Avvio di Factory
Nuovo layout
. Quando si utilizza il comando Nuovo layout nel gruppo Avvio di Factory, viene creato un file che utilizza automaticamente il modello di layout di fabbrica. Tale modello corrisponde alle unità di sistema assegnate per l'installazione di Inventor. È possibile creare un layout di fabbrica con unità di misura diverse tramite il comando Nuovo.
Fare clic su Nuovo nella barra degli strumenti Accesso rapido o nel menu
Applicazione. È possibile creare un nuovo layout di fabbrica da un layout 2D di AutoCAD esistente. Se il layout di AutoCAD contiene asset 2D o asset concatenabili posizionati dalla libreria Asset di sistema in AutoCAD Factory, gli asset vengono sostituiti con gli equivalenti 3D al momento dell'apertura del disegno in Inventor Factory.
Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Inizia
Nuovo layout da DWG
dal menu a discesa per visualizzare la finestra di dialogo Nuovo layout da DWG. Se un layout di fabbrica è già aperto, fare clic su
scheda Factory
gruppo Suite Workflows
Crea da AutoCAD
scheda Inizia
Nuovo layout da DWG nel Vault
. Esiste un collegamento associativo, denominato Sincronizza layout, tra il disegno 2D e il layout 3D da cui è stato creato. Questo collegamento è rappresentato graficamente dall'icona
visualizzata accanto al nodo del nome del disegno nel browser. È possibile rimuovere l'associatività tra i file DWG e il layout di fabbrica utilizzando i comandi Interrompi collegamento o Interrompi collegamento con AutoCAD.
a indicare che il collegamento è stato interrotto. Molte opzioni di comando disponibili nel menu contestuale a comparsa del nodo DWG nel browser sono identiche a quelle disponibili dopo l'inserimento di una sovrapposizione DWG utilizzando il comando Aggiungi sovrapposizione DWG. Tali opzioni includono:
Per ulteriori informazioni sulle tre opzioni di comando sopra indicate, vedere l'argomento della Guida di Inventor Factory: Aggiunta di sovrapposizioni DWG.
Inoltre, vedere l'argomento della Guida di Inventor Factory Suite Workflows per ulteriori informazioni sull'associatività tra i layout di AutoCAD Factory e i layout di Inventor Factory.
Per default, i file di layout di fabbrica sono memorizzati nella directory assegnata del file di progetto correntemente attivo. Se il progetto di default è attivo, i file vengono tutti memorizzati nella cartella Documenti.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, la creazione o la modifica del file di progetto attivo, vedere i seguenti documenti della Guida di Inventor.
