Creazione di asset
Il contenuto della fabbrica può essere costituito da file di parti o di assiemi appena modellati. In alternativa, è possibile importare contenuti esistenti.
Accesso: |
Barra multifunzione: scheda Factory
gruppo Componenti della fabbrica
Crea asset
Barra multifunzione: scheda Inizia
Modello come parte
Questo comando fornisce una versione semplificata del comando Nuovo di Inventor. Fare clic su Modello come parteper creare un file di parti vuoto. Il comando non richiede la selezione di un file di modello oppure l'immissione di un nome per il file. La parte viene creata in base al modello parte di default (Standard.ipt) specificato nella finestra di dialogo Opzioni di Factory e con un nome di default (Parte1, Parte2 e così via). La scheda Schizzo diventa immediatamente attiva e consente di iniziare la creazione del nuovo componente per la libreria della fabbrica. Una volta completato il disegno della parte, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per creare il file da utilizzare come contenuto della fabbrica. |
Modello come assieme
Questo comando fornisce una versione semplificata del comando Nuovo di Inventor. Fare clic su Modello come assiemeper creare un file di assieme vuoto. Il comando non richiede la selezione di un file di modello oppure l'immissione di un nome per il file. L'assieme viene creato in base al modello assieme di default (Standard.ipt) specificato nella finestra di dialogo Opzioni di Factory e con un nome di default (Assieme1, Assieme2 e così via). La scheda Assembla diventa immediatamente attiva e consente di iniziare la creazione del nuovo assieme per la libreria della fabbrica. Una volta completato il disegno dell'assieme, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per creare il file da utilizzare come contenuto della fabbrica. |
Importa solidi DWG
Questo comando consente di aprire un file DWG esistente di AutoCAD contenente uno o più solidi 3D da creare come contenuto di fabbrica. Per aprire un file, individuarne la posizione, selezionare il nome del file e fare clic su Apri nella finestra di dialogo Importa asset. Se Fusion 360 è installato, è possibile avviarlo direttamente da Inventor ed eseguire altre operazioni di modifica utilizzando i comandi standard di Fusion 360. Utilizzare il comando Torna a Inventor per chiudere Fusion 360 e tornare alla sessione di Inventor. Una volta completato il disegno, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per creare il file da utilizzare come contenuto della fabbrica. |
Importa solidi DWG dal Vault
Questa opzione è disponibile solo quando il client Vault è installato. |
Importa modello
Questo comando consente di aprire un file di parti o assiemi esistente di Inventor da utilizzare per creare un contenuto di fabbrica. Per aprire un file, individuarne la posizione, selezionare il nome del file e fare clic su Apri nella finestra di dialogo Importa modello. È possibile continuare a progettare il modello utilizzando i comandi standard di Inventor o fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per creare il file da utilizzare come contenuto di fabbrica. |
Importa modello dal Vault
